  CATIA V5 Programmierung
  Geometrieelemente löschen ohne Selection möglich?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geometrieelemente löschen ohne Selection möglich? (868 mal gelesen)
AndiKrue
Berater
Sehen Sie sich das Profil von AndiKrue an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKrue
Windows XP Prof x64 Edition
Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz
8 GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1800
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das in VBA möglich? Weil die Selection kostet soviel Laufzeit, wäre ja schön, wenn es ohne gehen würde.
Ich würde gerne eine Sketch leeren, ohne die Elemente alle selektieren zu müssen.
Vielleicht kennt da ja jemand was. Wäre schön
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiKrue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon probiert mit "CATIA.HSOSynchronized = False" (siehe Forensuche) die Selektion zu beschleunigen?
AndiKrue
Berater
8 GB RAM,
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke ist ein klein wenig schneller, gabs da nicht noch was?
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiKrue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Deinen Code veröffentlichen könntest finden wir meist was zum optimieren.
Das ist halt Erfahrungssache, versuch ein paar Dinge und miss imemr die Zeit.
VBA ist halt nun einmal nicht dafür gedacht riesige Applikationen zu bauen.
Löschen ohne Selection geht daher nur im CAA.
VBA automatisiert quasi nur die Schritte, die man auch händisch machen kann und da löscht man eben auch über die Selection.
Das Selection.Search ist oft schneller als ein Selection.Add für jedes Element. Also vielleicht fällt Dir ein guter Suchstring ein.
Dann ist die Automation schneller, wenn Du das CATIA auf invisible schaltest und RefreshDisplay = False.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
