  CATIA V5 Programmierung
  pps Datei in/ über CATIA öffnen
Autor Thema:  pps Datei in/ über CATIA öffnen (2878 mal gelesen)
Gaucho
Sehen Sie sich das Profil von Gaucho an!   Senden Sie eine Private Message an Gaucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über ein Icon in einer Toolbar eine pps/ppt Datei öffnen. Das mit dem Icon und so hab ich schon, aber mir fehlt noch der VBA Code um die pps Datei öffnen zu können.
Ich habe es mal so probiert: Shell ("C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe C:\meineDaten\Test.pps")
Damit öffnet er auch schon den Adobe Reader aber das pps geht nicht auf, ich erhalte eine Fehlermeldung.
Kann mir jemand helfen? Danke schon einmal für Eure Hilfe!
mfg Gaucho
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann auch nicht funktionieren... Du versuchst mit dem Acrobat Reader eine Powerpointpräsentation zu öffnen.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit...
Code:
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, _
    ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, _
    ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Sub CATMain()
    Dim ProcessID as Long
    run ShellExecute(ProcessID, "open", "C:\meineDaten\Test.pps", "", "", vbNormalFocus)
End Sub
Ergänzung: Du könntest natürlich auch mit...
Code:
Shell ("C:\Program Files (x86)\"Officeordner"\POWERPNT.EXE C:\meineDaten\Test.pps")
...das Dokument öffnen, allerdings ist es dann nicht als Präsentation, sondern im Bearbeitungsmodus geöffnet.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 20. Okt. 2010 editiert.]
Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oje,
das ist peinlich!!
Sorry, da hab ich mich ja komplett verzettelt.. Natürlich kann das nicht klappen!
Aber vielen Dank für Eure antworten, das nächste mal werde ich erst mein Hirn einschalten, und dann posten!!
EDIT: Es hat geklappt, vielen Dank! 10U dafür!
Beste Grüße
mfg Gaucho
[Diese Nachricht wurde von Gaucho am 20. Okt. 2010 editiert.]
ferdo
engineer
Sehen Sie sich das Profil von ferdo an!   Senden Sie eine Private Message an ferdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferdo
Windows 7, 64
CATIA v5r25 , 3DEXPERIENCE on cloud
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein CATScript:
Sub CATMain()
Set PPT = CreateObject("PowerPoint.Application")
PPT.Visible=True
Set Pres = PPT.Presentations.Open("C:\Temp\Presentation.pps")
End Sub
Andere Beispiele hier
Tchus
Fernando
