  CATIA V5 Programmierung
  Parameter auslesen und ansprechen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parameter auslesen und ansprechen (4075 mal gelesen)
Syphield
Sehen Sie sich das Profil von Syphield an!   Senden Sie eine Private Message an Syphield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syphield
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte innerhalb eines  Makros einen Parameter aus einem benannten Textfeld einer Zeichnung auslesen/suchen,
und dann weiterverwenden z.B. zur Benennung des Dateinamens.
Das suchen klappt ja schon, aber wie spreche ich den gefundenen Text dann wieder an,
um ihn weiter zu verwenden ???
So weit bin ich schon.
Das besagte Textfeld heißt hier "PRO.FILE@DOKID"
Set objSel = objDoc.Selection
objSel.Search "Drafting.Text.Name=PRO.FILE@DOKID*"
Mit "objSel" selbst klappt es leider nicht.
Never stop progress !
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
das Suchen alleine ist nur die halbe Lösung. Hier wird das Textfeld nur gesucht und selektiert (falls es auf der Zeichnung vorhanden ist). Alle gefundenen Objekte werden in die "Such-Collection" aufgenommen und müssen explizit angesprochen werden
Dim intTextFieldObj as Text
If objSel.Count = 1 then
Set intTextFieldObj = objSel.Item(1)
ElseIf objSel.Count = 0 then
MsgBox "Textfeld wurde nicht gefunden"
ElseIf objSel.Count > 1 then
MsgBox "Es wurden mehrer Textfelder mit diesem Namen gefunden!
End If
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansprechen dann über
Code:
selWork.Item(1).Value
Edit: Daniel, Du hast meißt mehr Ahnung, als ich, daher frage ich nur. Bisher dachte ich, es kann ein Textfeld mit einem Namen nur einmal geben.
ist mehrfach auch möglich?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 20. Okt. 2010 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
also mit dem .Value hast du natürlich vollkommen recht  .
Textfelder auf Zeichnungen können aber mehrmals mit dem selben Namen belegt werden. Hier wird natürlich nur nach dem DisplayNamen gesucht (dieser kann gleich sein). Die Schreibgeschütze Eigenschaft "internalName" liefert unterschiedliche Namen (Erhöhung des Counter z.B. DrwText.1...DrwText.2..DrwText.n).
Das heißt es sollte zur Sicherung der Konsistenz auf jeden Fall diese Abfrage rein ;-)
Anbei mal ein Testmakro. Voraussetzung sind zwei Textfelder mit dem selben DisplayName
Code:
Sub CATMain()
    Dim objDoc As Document
    Dim objSel As Selection
    Dim i As Long
    Dim objModelElement As ModelElement
    Set objDoc = CATIA.ActiveDocument
    objSel.Clear
    '***EXPLIZITER NAME OHNE WILDCARDS
    CATIA.HSOSynchronized = False
    objSel.Search "Drafting.Text.Name=TEST_1"
    CATIA.HSOSynchronized = True
    MsgBox "Es wurden " & objSel.Count & " Textfelder selektiert!" + vbNewLine + _
            "Name der Textfelder: " + objSel.Item(1).Value.Name
    For i = 1 To objSel.Count
        Set objModelElement = objSel.Item(i).Value.GetItem("ModelElement")
        MsgBox "Interne Name für Textfeld " & CStr(i) + vbNewLine + objModelElement.InternalName
    Next
    objSel.Clear
End Sub
MFG Daniel
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hut ab, Daniel!
Noch eine Frage: Was ist aus dem guten alten ";all" beim Search geworden? ;-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
ThomasKi
Sehen Sie sich das Profil von ThomasKi an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasKi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasKi
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe über Power-Copy ein neues Geoset mit mehreren Konstruktionselementen, Parametern und einem Axensystem in mein Part eingefügt. Um mehrere eingefügte Geosets unterscheiden zu können, möchte ich die Elemente über ein Makro folgendermaßen umbenennen:
Bsp:
Alter Name: XXX-Line
Neuer Name: 001-Line
Bei allen Konstruktionselementen und Axen klappt das auch nach einiger Arbeit ganz gut, allerdings klappt die Umbenennung der Parameter nicht. Den alten und neuen Namensteil (sOld, sNew) gebe ich über eine Eingabemaske ein.
Kurz ein Auszug aus dem betreffenden Quelltext zur Umbenennung:
für Konstruktionselemente:
      If Sel1.Item(i).Value.Parent.Name = "HybridShapes" Then
            sOldname = Sel1.Item(i).Value.Name
            sNewname = Replace(sOldname, sOld, sNew)
            Sel1.Item(i).Value.Name = sNewname
      End If
für Parameter:
      If Sel1.Item(i).Value.Parent.Name = "Parameters" Then
          sNewname = Replace(sNewname, sOld, sNew)
          Sel1.Item(i).Rename sNewname
      End If
Genau in der Vorletzten Quelltextzeile scheint der Haken zu liegen.
Wenn ich statt der Variablen sNewname ein String, wie z.B. "Test" eingebe, klappt die Umbenennung. Nur eine Variable scheint er nicht als Eingabe anzunehmen.
Meine Frage ist nun, wie man es schafft die Rename-Funktion  mit einer Variablen laufen zu lassen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
@Henry: Wenn man nach einem explizietem Namen sucht und das all im String weglässt, dann sucht CATIA automatisch überall ;-)
@Thomas: ich denke es liegt an der fehlerhaften impliziten Typumwandlung von VBA selbst. MAche das mal explizit und konvertiere vor dem Replace (bzw. im Replace Befehl) deine Variable nachmals in einen String
          sNewname = Replace(CStr(sNewname), sOld, sNew)
      End If
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsse es beim Parameter nicht:
heißen, oder ist sNewname schon vorher definiert?
