  CATIA V5 Programmierung
  String in Zahl umwandeln
Autor Thema:  String in Zahl umwandeln (1587 mal gelesen)
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
aus Textdatei eingelesener String hat das Format S = "-4.978612e+001"
Diesen brauche ich als Zahl für nachfolgende Rechenoperationen.
1. Versuch: CSng(S) --> -4.978612E+07  (aus 001 wird 07 ????)
2. Versuch: CDbl(S) --> -4978612
richtig wäre : -49.78612
Wie komme ich denn dahin?
Bertel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertel,
das Problem ist der Punkt in deiner Zahl. Das erkennt dein VB (aufgrund der Spracheinstellung) nicht als Komma sondern als 1000der Trennung an. Hier mal ein Beispiel wie es funktionieren sollte (erst "." mit "," replacen und dann konvertieren.
Code:
Sub CATMain()
    Dim intValueStr As String
    Dim outValueDbl As Double
    intValueStr = "-4.978612e+001"
    intValueStr = Replace(intValueStr, ".", ",")
    outValueDbl = CDbl(intValueStr)
End Sub
Ergebnis von outValueDbl ist -49,978612
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das wars.
Bertel
