  CATIA V5 Programmierung
  Frame Erstellung mit Makros
Autor Thema:  Frame Erstellung mit Makros (1596 mal gelesen)
sucher2010
Sehen Sie sich das Profil von sucher2010 an!   Senden Sie eine Private Message an sucher2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute.. ich nerves ja wieder;-(
Ich habe eine Frage! Wie kann ich ein Frame in Drafting mit Makros erstellen? ich will ein Frame Programmieren und dann die Textfelder mit Hilfe von Makros ausfüllen!!!
Weiss jemand vielleicht das oder hat jemand ein fertiges Frame Programm wo wann dann die Eistellung ändern kann?
Ich danke euch
Christian.O
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
drunter der Auszug aus der V5Automation:
Property FrameType( ) As CatTextFrameType
Returns or sets the frame type of the drawing text.
Example:
This example sets the frame type of the MyText drawing text to an ellipse
MyText.FrameType = catEllipse
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du einen Zeichnungsrahmen?
Schau mal im Catia-Installationsverzeichnis unter \intel_a\VBScript\FrameTitleBlock
oder
hier
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, die Makros sind geschützt. ich kann die nicht öffnen:-(
Ich muss dann heute abend mit dem 2ten Link zu Hause ausprobieren.
Danke dir.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie, geschützt?
Also bei mir kann ich die Beispiele direkt mit einem Texteditor öffnen.
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wahrscheinlich von der Firma gesperrt!!! Kann sein!!!
Ich muss zu Hause sonst nach schauen.
Kannst mir die befehle als Txt schicken? dann kann ich weiter kommen und nicht einschlafen.
lg
und danke nochmal
