  CATIA V5 Programmierung
  Drawing Rahmen Bearbeiten
Autor Thema:  Drawing Rahmen Bearbeiten (1533 mal gelesen)
sucher2010
Sehen Sie sich das Profil von sucher2010 an!   Senden Sie eine Private Message an sucher2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, weiss jemand vielleicht wie man mit hilfe von Macros ein Drawingrahm bearbeiten? D.H mit welchen Befehlen kann man das Datum oder Namen usw. bearbeiten?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 21. Okt. 2010 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du die Infos im Schriftkopf?
Hierzu gibt es diverse Lösungen im Forum, welche du über die Suche findest.
Grüsse Dominik
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Um deine Stichwortsuche zu vereinfachen:
das Ganze funktioniert über "Attribut Links", die auf Parameter im Zeichnungsbaum zurückgreifen.
Diese Parameter werden dann vom Makro referenziert und mit neuen Werten besetzt.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
