  CATIA V5 Programmierung
  Automatisierung mit Hilfe des Makros
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Automatisierung mit Hilfe des Makros (1772 mal gelesen)
sucher2010
Sehen Sie sich das Profil von sucher2010 an!   Senden Sie eine Private Message an sucher2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine Frage;-(
Ich habe die Ableitung von einem 3D Modell halbwegs programmiert.
Das Problem ist das ich mit "Opendocument" Catpart/product hochlade.
Wie mache ich am BESTEN wenn ich von einem aktiven Document/Product die Ableitung machen soll? und keinen Path geben soll?
ICH DANKE EUCH IM VORRAUS
MFG
BM der neue Einsteiger:-)
Sub CATMain()
Dim Eingabe As Long
Dim Boxx  As Long
Boxx=InputBox ("Bitte wählen Sie 1=Rechteck oder 2=Radhalter","Auswahlfenster",Eingabe)
if Boxx=1 Then
Dim XX As String
XX=MsgBox ("Baustelle" & Chr(13) & Chr(10) &"",16,"Sorry")
Else
'Dim Box As String
'Box=MsgBox ("Ist die Nr: Korrekt" & Chr(13) & Chr (10) & Boxx &"" ,4, "Erkennung")
End if
if Boxx=2 Then
Dim XXX As String
XXX=MsgBox ("Welkommen " & Chr(13) & Chr(10) &"",16,"Erfolgreich")
'if Boxx = "2" Then
' Dim Fehlermeldung As String
' Fehlermeldung = MsgBox ("Probieren Sie nochmal" & Chr(13) & Chr(10) &"",16,"Fehlermeldung")
'Else
'End if
'Catia Document Öffnen:
'Dim ADoc As Document
'Set ADoc = CATIA.Documents.Add ("Part")
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Open("C:\radhalter.CATPart")
'Meldung zur 2 D Wechseln
Dim Wechselmeldung As String
Wechselmeldung = MsgBox ("2 D wird erzeugt" & Chr(13) & Chr(10) &"",16,"Zur Drafting")
'Drawing Fenster Rufen:
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = documents1.Add("Drawing")
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
' View 1
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Add("Kappe Front Ansicht")
drawingView1.x = -160
drawingView1.y = 0
drawingView1.Scale = 1.000000
Dim drawingViewGenerativeLinks1 As DrawingViewGenerativeLinks
Set drawingViewGenerativeLinks1 = drawingView1.GenerativeLinks
Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
'Hier erscheint immer fehler wenn ich mit dem
'Activedocument versuche !!!!Fehler Anzeige: product1 fehler usw
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("xxxxx")
drawingViewGenerativeBehavior1.Document = product1
'drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
'View 2
Dim drawingViews2 As DrawingViews
Set drawingViews2 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView2 As DrawingView
Set drawingView2 = drawingViews1.Add("Kappe Draufsicht")
drawingView2.x = 0
drawingView2.y = 0
drawingView2.Scale = 1.000000
Dim drawingViewGenerativeLinks2 As DrawingViewGenerativeLinks
Set drawingViewGenerativeLinks2 = drawingView2.GenerativeLinks
Dim drawingViewGenerativeBehavior2 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior2 = drawingView2.GenerativeBehavior
drawingViewGenerativeBehavior2.Document = product1
drawingViewGenerativeBehavior2.DefineProjectionView drawingViewGenerativeBehavior1, catTopView
'View 3
Dim drawingView3 As DrawingView
Set drawingView3 = drawingViews1.Add("3 View")
drawingView3.x = 120
drawingView3.y = 0
drawingView3.Scale = 1.000000
Dim drawingViewGenerativeLinks3 As DrawingViewGenerativeLinks
Set drawingViewGenerativeLinks3 = drawingView3.GenerativeLinks
Dim drawingViewGenerativeBehavior3 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior3 = drawingView3.GenerativeBehavior
drawingViewGenerativeBehavior3.Document = product1
drawingViewGenerativeBehavior3.DefineProjectionView drawingViewGenerativeBehavior1, catLeftView
drawingViewGenerativeBehavior1.Update
drawingViewGenerativeBehavior2.Update
drawingViewGenerativeBehavior3.Update
'drawingView1.Activate
Else
End If
End Sub
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so:
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
