 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsname aus versch. Parametern und Teilstücken des Partnamen zusammensetzen (2593 mal gelesen)
cChris Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 27.09.2010 CATIA V5 R19 Microsoft Windows XP; Professionalx64 Edition; Version 2003; SP 2; Intel Core2 Duo CPU E8600 3.33Ghz; 7.98Gb RAM CATScript
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Macro geschrieben, welches mir aus dem 3-D eine Zeichnung ins Drawing ableitet. Nun wäre es eine riesen Erleichterung, wenn ich den Sheet-Namen auch mit einem Macro erstellen kann. Anforderung: Ein Teil des Sheet-Namens wird aus dem Partnamen entnommen und andere Namens-Teile, für die Bezeichnung des Sheets, wiederum aus angelegten Parametern im Part.
Ich weiß das ich mit den Befehlen mid, left oder right Teile eines Namens auslesen kann, ich komm aber nicht wirklich weiter. Hat irgendjemand eine Idee ?
Vielen Dank schonmal. Mit freundlichen Grüßen, cChris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roccat Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 19.02.2010 WinXP/Win7 Office XP/2007 Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR VB .Net 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cChris
Hallo cChris, das dürfte kein Problem sein aber du mußt ein wenig präziser werden. Welche Strings hast du, was willst du davon haben und wie soll der Fertige String zusammengesetzt werden. Nützliche Befehle für Stringbearbeitung sind auch noch Replace, Split, Instr, Ucase, Lcase ... Ausserdem schreibe ich auch gerne den Benutzer und Datum mit in den Dateinamen. Mit Date(), Format() und CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") mfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo roccat, Danke für die schnelle Antwort. In den letzten Wochen konnte ich mich nicht mehr mit der Thematik beschäftigen. Das Problem ist aber nachwievor vorhanden! Also, der Sheetname lautet wie folgt: OP_010_01_01 Der Sheetname ist, in der Zeichenfolge immer so aufgebaut. Die Zeichen OP und die Underlines stehen immer an der gleichen Stelle und werden nicht ausgelesen. Diese Zeichen sind immer schon da. OP_010_01_01 : 010 soll sich aus den Zeichen 15-17 aus dem Productnamen zusammensetzen. OP_010_01_01 : 01 soll sich aus den Zeichen 25,26 aus dem Productnamen zusammensetzen. OP_010_01_01 : 01 soll sich aus den Zeichen 29,30 aus dem Productnamen zusammensetzen. Hast Du hierfür einen Lösungsansatz ? Mit freundlichen Grüßen,
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cChris
Hallo cChris, da die Zeichen immer an der selben Stelle stehen kannst du daß mit der Mid() funktion machen. Code: Option ExplicitSub DeineSub() Dim MyProductName As String 'Beispiel für den Productname MyProductName = "XXXXXXXXXXXXXX010YYYYYYY01ZZ01" 'Ausgabe, hier kann der Name dem Sheet übergeben werden MsgBox CreateString(MyProductName) End Sub Function CreateString(sProductName As String) As String
Dim MyString As String MyString = "OP_" MyString = MyString & Mid(sProductName, 15, 3) & "_" MyString = MyString & Mid(sProductName, 25, 2) & "_" MyString = MyString & Mid(sProductName, 29, 2) CreateString = MyString End Function
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke roccat, genau das habe ich gesucht. 10 Unities für Dich Jetzt habe ich noch eine Frage, kann man den Wert eines Parameters XX in ein Textfeld übergeben ? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, cChris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cChris
Hallo cChris, danke für die Units. Ja, das sollte gehen aber welches Textfeld meinst du? Im VBA-Editor die Textbox oder in der Drawing den Text? Textbox: Form1.TextBox1.Text=MyParameter.Value 2D Text: MyText.Text=MyParameter.Value mfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo roccat, oh entschuldige das ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Der "Parameter_Brennschnitt" ist im Product abgelegt und der Wert soll an ein Textfeld im Drawing übergeben werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, cChris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
