  CATIA V5 Programmierung
  Buchstaben Font ändern
Autor Thema:  Buchstaben Font ändern (3844 mal gelesen)
hansi69
Sehen Sie sich das Profil von hansi69 an!   Senden Sie eine Private Message an hansi69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 07. Okt. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem und komme mit der Makro programmierung nicht wirklich weiter. CATIA V5 R18 HILFEEE!
Ich will nach bestimmten Buchstaben/Zeichen in meiner Zeichnung suchen und dann den Font für alle in der Zeichnung gefundenen ändern.
suche nach "?" --> setze font "arial"
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im voraus
Hansi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest über die Suche (ggf mit Makrorekorder aufnehmen) alle Texte selektieren. Danach die Selektion schrittweise durcharbeiten, im String das entsprechende Zeichen suchen und über "SetParameterOnSubString" die Schriftart für diese Zeichen ändern.
Grß
PS: Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 07. Okt. 2010 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen,
die kurze Variante ist über Search dauert bei großen Dateien länger:
Sub CATMain()
Dim MyDrawing  As DrawingDocument
Dim MySelection As Selection
Dim MyText      As DrawingText
Dim i          As Integer
Dim sSuchString As String
Set MyDrawing = CATIA.ActiveDocument
Set MySelection = MyDrawing.Selection
'SuchString definieren
sSuchString = "AA"
MySelection.Search "(CATTPSSearch.CATTPSText + CATDrwSearch.DrwText),all"
For i = 1 To MySelection.Count2
  Set MyText = MySelection.Item2(i).Value
        If MyText.Text = sSuchString Then
            MyText.TextProperties.FONTNAME = "Arial (TrueType)"
            MyText.TextProperties.Update
        End If
Next
End Sub
oder du machst eine Schleife über alle Sheets, alle Views und alle Texte und änderst dann die Schriftart.
Sub CATMain()
Dim MyViews    As DrawingViews
Dim MyView      As DrawingView
Dim MySheets    As DrawingSheets
Dim MySheet    As DrawingSheet
Dim MyTexts    As DrawingTexts
Dim i          As Integer
sSuchString = "AA"
Set MySheets = MyDrawing.Sheets
'Schleife über alle Sheets
For Each MySheet In MySheets
    Set MyViews = MySheet.Views
    'Schleife über alle Views
    For Each MyView In MyViews
        Set MyTexts = MyView.Texts
        'Schleife über alle Texte
        For i = 1 To MyTexts.Count
            Set MyText = MyTexts.Item(i)
            End If
        Next
    Next
Next
End Sub
mfG
Mario
hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 08. Okt. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Aufzeichnen mit dem Makrorecorder funktioniert nur bedingt, da nur
die Suche aufgezeichnet wird. Font änderungen sind nicht mit dabei.
Sytem Info´s werde ich noch eintragen
DANKE !
Hansi
hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 08. Okt. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PERFECT !!!
etwas anderes fällt mir dazu nicht ein.
Habe Heute beide Varianten getestet.
Die Search Version dauert wirklich etwas länger.
Richtig Elegeant ist Lösung mit der Schleife und funktioniert bestens.
Also, vielen Damk für die Unterstützung Mario.
Hansi
