  CATIA V5 Programmierung
  Markro Befehl für die Bemaßung in Drafting
Autor Thema:  Markro Befehl für die Bemaßung in Drafting (2282 mal gelesen)
sucher2010
Sehen Sie sich das Profil von sucher2010 an!   Senden Sie eine Private Message an sucher2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
weiss jemand zufällig wie man in Drafting ein bauteil mit Makros bemaßen kann? Welchen Befehle gibs es überhaupt oder wie soll man da vorgehen soll? z.ß wenn man eine Welle bemaßen soll...
Vielen Dank im Vorraus
MFG
BM
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Doku sollt es mit "DrawingDimensions" "Add" gehen. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist es schwierig (oder sogar unmöglich??) Referenzen auf die Kanten des Teils zu erzeugen (bei isolierten Ansichten scheit es wieder einfach zu sein)
Was hast du vor? Könntest du nicht auch eine Vorlage manuell erzeugen und diese dann an ein neues Modell umhängen?
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
Eigentlich muss ich ein Makroprogramm schreiben, das von einem 3D Modell die Ansichten erzeugt und Automatisch/(die gewünschte Stelle)Bemaßt. Die Abteilung habe ich fast geschafft. Es fehlen die Bemaßung, Einfügen von Rahmen und Tabellen noch. Ich weiss nicht ob  die Bemaßung überhaupt mit Makros realisierbar ist?
MFG
BM
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ableitung meine ich damit. von 3D ins 2D
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 16. Mrz. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo
Ich habe auch solche Aufgabe, wie du hast. Kannst du mit deinem Code vertailen? Wie kann Mann automatisch 3 Ansichten generieren (Front, Top und vom Seite)? Ich muss zwei Typen generieren:
-Nach AutoNull Achsen-kreuz (fuer NC-Stuecke)
-Nach Lokal Achsenkreuz (bzw. erste Ansicht aus User-definierte Ebene)
Kann jemand mir ersten Tip geben?
Gruss Lukas
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 16. Mrz. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylas,
1) beide Achsen müssen im 3D vorhanden sein
2) bei der Erzeugung der Front-Ansicht muss Fahrzeug-Achse für den Typ 'Fahrzeug' angegeben werden,
beim Typ 'Lokal' eben das Nicht-Null-Achsensystem.
Die Folgeansichten(Top und Seite) erben den Nullpunkt von der Front-Ansicht.
3) Zeichnungsblatt erzeugen:
Etwa so:
Code:
' Procedure : CreateSheet
' Author    : jherzog
' Date      : 20.07.2014
' Time      : 18:38
' Languages : VB6 Pro
' V5-Release: V5R19/21
' Purpose  : Create a new drawing document and drawing sheet
' Parms    : Standard (iso, ansi,JIS)
'          : Papersize (A0,A1,....)
'          : Orientation (Portrait, Landscape
'          : Sheet Scale
' Ret. Value: true, if successful
' Syntax    : 'CreateSheet catISO, catPaperA0, catPaperLandscape, 1'
Public Function CreateSheet(drStandard As CatDrawingStandard, drPaperSize As CatPaperSize, drOrientation As CatPaperOrientation, _
  drShScale As Double) As DrawingSheet
  Dim oDrwDocument As DrawingDocument
  Dim oDrwSheets As DrawingSheets
  Dim oDrwSheet As DrawingSheet
  On Error GoTo CreateSheet_errorHandler
  Set oDrwDocument = CATIA.Documents.Add("Drawing")  ' Create a new drawing document
  oDrwDocument.Standard = drStandard                ' Set the drawing document standard
  Set oDrwSheets = oDrwDocument.Sheets              ' Retrieve the drawing document's sheets collection
  Set oDrwSheet = oDrwSheets.ActiveSheet            ' Retrieve the active sheet
  ' Set the sheet properties
  oDrwSheet.PaperSize = drPaperSize
  oDrwSheet.Orientation = drOrientation
  oDrwSheet.Scale2 = drShScale
  CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe            'center all
  Set CreateSheet = oDrwSheet
  Exit Function
CreateSheet_errorHandler:
  Dim strMsg As String
  Select Case Err.Number
'      Case 91
'      Case -2147467259
      Case Else
          strMsg = Err.Number & ": " & Err.Description
  End Select
  MsgBox strMsg, vbOKOnly, "CreateSheet"
  CreateSheet = False
  On Error GoTo 0
  'Resume Next                                          'fall thru to quit sub
End Function
Der Aufruf hierzu lautet, zB:
Code:
  Set oDrwSheet = CreateSheet(catISO, catPaperA0, catPaperLandscape, 1)
4) Danach die Views erzeugen, hierbei die jeweils richtige Achse angeben.
Mehr dazu später. Krieg jetzt erst mal CreateSheet zum laufen.
Tschau,
Joe
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe
Danke fuer deine Antwort.
Ich wurde dein Tipp bei aendere Fall nutzen. Der Zeichnung bei diesem Fall existiert schon  Weiter, ich muss pruefen mit welches Bauteil ist mein NC-Stueck getrennt. Es ist so, dass mein Teil ist mit ein Extract getrennt mit Split Funktion. Dieses Extract kommt mit Link aus Baugruppe Adapter, aber zuerst war dort auch eingefugt aus Hauptadapter. Der Struktur erscheint so:
HauptProduct
    |------Hauptadapter
              |----- Bauteil1
              |----- Bauteil2
    |------Baugruppe1
                |----- Baugruppe1_adapter
                |          ------ Flaeche1 (eingefuegt mit Link vom Hauptadapter - Extract aus Bauteil1)
                |----- Part1
                |        |----- Flaeche1 (eingefuegt mit Link vom Baugruppe1_adapter)
Wie kann ich jetzt aus 3D Model rausliest, wie den Bauteil1 heisst? Also fuer jeder Flaeche im Baugruppe1_adapter ich muss "RootParent" Name aus Hauptadapter Part liesen.
Danke im Voraus
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas
Bitte keine Doppelposts.
Du hast die ähnliche Frage ja schon hier gestellt.
Splitte das Thema besser nicht auf.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Du hast recht. Dies gilt nicht mehrmals vorkommen.
