  CATIA V5 Programmierung
  Messpunkte in Zeichnungstabelle assoziativ
Autor Thema:  Messpunkte in Zeichnungstabelle assoziativ (4434 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Aufgabe -
- In einer Zeichnung befindet sich eine Tabelle
- In einem Produkt/Part befinden sich Punkte als Messpunkte
- Die Punktkoorinaten sollen nach ihrer Selektionsreihenfolge in
  die Tabelle in der Zeichnung eingetragen werden.
- Bei Änderungen soll die Tabelle automatisch mit upgedatet werden.
Teillösungen würden mir schon weiterhelfen.
Danke.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich bei den Messpunkten um "Punkt mit Koordinaten" (oder um Verschneidungen, ...)?
Dann könntest du die Messpunkte in eine Selektion packen. Diese mit einer For-Next-Schleife durcharbeiten, und pro Punkt eine Zeile in der Tabelle erstellen.
Die assoziative Verknüpfung sollte dabei über einen Attribut Link machbar sein.
hoewelst
Sehen Sie sich das Profil von hoewelst an!   Senden Sie eine Private Message an hoewelst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoewelst
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe quasi das gleiche problem.
ich habe eine Tabelle, in die ich die Koordinaten der Punkte aus dem CatPart dargestellt haben möchte.
Nur leider mache ich das zur Zeit nur manuell. Das dauert bei 150 Punkten immer recht lange.
Mit Programmierung kenne ich mich auch nicht ganz so aus, also wüsste ich auch nicht, wo ich die Schleife (oberer Beitrag) eintragen müsste.
wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Benötigst du eine assoziative Tabelle, oder reicht die Funktion "Tabelle der Kooridnatenbemassung" im Drafting?
hoewelst
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sollte schon einen Bezug zum Part/Product haben, sodass sich die Tabelle mit verändert, wenn sich die Punkte auch verändern.
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen!
Problem:
Bohrungpositionen im Blech werden in eine Tabelle angezeigt. Einige Designer vergessen die Tabelle zu akuallisieren nachdem sie ein paar Bohrungen verschoben haben. Bohrbild zwischen Blech und Halter passen nach Herstellung nicht zusammen.
Wie könnte man die Tabelle assoziativ mit den Bohrungen bekommen?
Kennt jemanden bereits Lösungswege für so ein Probleme?
Ausser die Tabelle jedes mal neu zu erstellen fällt mir nichts ein?
DasDon
[Diese Nachricht wurde von DasDon am 08. Mrz. 2013 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ein CAA schreiben, welches die Updateeigenschaft der Bohrungen erweitert um eine Aktualisierung der jeweiligen Tabellen.
Also Update Bohrung --> Update Tabellen
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort, aber CAA behersche ich leider (noch)nicht!
Es müsste schon mit CATScript bzw VBA Machbar sein.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros sind nicht in der Lage (korrigiert mich, wenn die Aussage für CATIA falsch ist) auf Ereignisse zu reagieren.
Eine Reaction eventuell, dort kann man auch Script-Code einbetten. Dafür musstest Du aber die API finden, welche die Tabelle aktualisierst und etwas, worauf die Reaction reagieren könnte.
Ansonsten muss ein Makro immer aktiv gestartet werden.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
