  CATIA V5 Programmierung
  Parameter füllen / String / Dateiname
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parameter füllen / String / Dateiname (3118 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
versuche Daten die ich aus einem Dateinamen entnommen habe per VB in einen vorh. Parameter zu übertragen. Das ganze findet in einem einzelnen Product wie Part statt.
Eingebaut ist es in einer Reaction die sich wie beschrieben entweder in einem Produkt oder Part befindet.
set Text = oParameter.value
nur igendwie funktioniert bzw. habe ich einen Denkfehler.
Mit Msgbox Text bzw. oParameter.Value kann ich mit den Inhalt doch anzeigen lassen, weshalb nicht auch übertragen.
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mal das "Set" weg. Und wenn der Parameter mit dem String "Text" überschrieben werden soll sollte es so sein:
oParameter.value = Text
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für deine Anwort aber leider bring sie mich nicht weiter. Hier
mal ein Auszug aus dem Script
'----------Suchen nach dem Parameter "XYZ"
'----------Ein Inputfenster welches den Inhalt für Text2 liefert.
For i = 1 to Product1.Parameters.Count
set oParams =  Product1.Parameters.Item(i)
if instr (oParams.Name, "xyz") > 0 then
set oParamsLief = oParams
end if
next
set oParamsLief.value = Text2
Leider wird der Inhalt von Text2 nicht in den Parameter übertragen.
Die folgende Meldung erscheint.
The Scripting engine fpr CATScript has reported the following error:
Source: Laufzeitfehler in Mircosoft VBScript
Description: Objekt erforderlich 'oParamsLief.Value'
Ich komme hiermit nicht weiter
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir läuft dieses Script durch:
Code:
    exit For
end if
next
oParams.value = "Test"
Ist bei dir Der Text auch ein String?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
wenn du deinen Parameter sauber deklarierst dann passiert dir das nicht immer wieder.
.Value ist eine Eigenschaft. Diese kann nicht mit "Set" definiert sein!
oParamsLief.value = Text2 (so gehts)
Set wird nur verwendet wenn Objekte instanziert werden. D.h. die Variable bekommt nicht einfach nur einen Wert zugewiesen wie im obigen Beispiel sondern nimmt selbst ein komplettes Objekt auf z.B:
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument (wobei CATIA.Active Dokument ein Objekt ist)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
