  CATIA V5 Programmierung
  Punkt Referenzen ohne Erzeugung
Autor Thema:  Punkt Referenzen ohne Erzeugung (1189 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich soll eine Menge Sphären Erzeugen. Ich mache erstmals viele Punkte. Wenn ein Punkt eine bestimmte Entfernung von einem Body hat, mache ich an diesem Punkt eine Kugel.
Ich will meine Berechung schneller machen. kann ich irgendwie eine Referenz von die Koordinaten des Punktes machen ohne die Erzeugung des Punktes?
vielen Dank im voraus
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo camahiahua,
ich hab die Aufgabenstellung noch nicht so ganz umrissen.
Also wenn ich das richtig verstehe soll einfach nur eine Sphäre, ohne Punkt, erstellt werden.
Soweit ich weiß können doch Sphären einfach an beliebigen Koordinaten erzeugt werden, das wäre doch dann die Lösung, diese Koordinaten, statt eines neu erzeugten Punktes zu übergeben. Aber wie gesagt, hab's sicher nicht verstanden.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
matzehahn
Sehen Sie sich das Profil von matzehahn an!   Senden Sie eine Private Message an matzehahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzehahn
CATIAV5 R19 SP03
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, man muss einen Punkt als Referenz erzeugen. Manuell benötigt man auch immer einen Punkt für eine Kugel.
Man kann nur das "HybridBody.AppendHybridShape Punkt" weglassen, dann erscheint der Punkt eben nicht direkt im Baum sonder ist bei der Kugel hinterlegt.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich kann man anderen Stellen auch sowieso mehr Performance raus holen.
Beispielweise bei Update.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
camahiahua
ingenieur
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldigung für die verspätete Antwort. ich nutze folgenden Code.
for z = z_start +Diameter/2 to z_end Step Diameter
for y = y_start +Diameter/2 to y_end Step Diameter
  for x = x_start +Diameter/2 to x_end Step Diameter
'---------------Punkte Erzeugung
    position = position + 1
    Set Points(position) = HybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(x,y,z)
    Points(position).RefAxisSystem=Reference_points
    HybridBody4.AppendHybridShape Points(position)
    Points(position).name="Point" & Position
    Part1.Update
    Set Ref1 = part1.CreateReferenceFromObject(Points(Position))
    Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref1)
'//////////Den Abstand zwischen Puntk und Body ist berechnet
    MinDist = TheMeasurable.GetMinimumDistance(Ref2)
'///////// wenn der Punkt in der Body ist denn wird in diesem Punkt eine Kugel Erzeugt
    if MinDist = 0 then
'---------------Kugel Erzeugung
    Dim reference_spheres As Reference
    Set reference_spheres = part1.CreateReferenceFromObject(points(position))
    Set Spheres(position) = hybridShapeFactory1.AddNewSphere(reference_spheres,reference_points,
    Diameter/2, -45, 45, 0, 180)
    Spheres(position).Limitation = 1
'---------------Closed Surface
    Dim reference_Closed_Surface As Reference
    Set reference_Closed_Surface = part1.CreateReferenceFromObject(Spheres(position))
    Set closedSurfaces(position) = ShapeFactory1.AddNewVolumeCloseSurface(reference_Closed_Surface)
    Dim reference_sphere As Reference
    Set reference_sphere = part1.CreateReferenceFromObject(Spheres(position))
    closedSurfaces(Position).Surface = reference_sphere
    closedSurfaces(Position).Name= "Sphere" & position
    Part1.update
  End if
  Next
Next
Next
wenn ich die Linie "HybridBody4.AppendHybridShape Points(position)" weglasse, kann ich nicht "The minimum Distance" bekommen.
Was ich will im prinzip ist die Punkte die nicht in der Body sind ("MinimumDistance">0) nicht erzeugen. ist das möglich???
vielen Dank für eure Hilfe
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch als erstes einmal:
Code:
Part1.Update
gegen
Code:
Part1.UpdateObject(Points(position))
zu ersetzen.
Selbiges natürlich auch für die anderen Updates.
Dann sag mir mal welche Sprache Du verwendest und füll die Sys-Info bitte aus.
Edit:
Code:
kann raus, denn Du hast die Reference schon.
Code:
macht gar keinen Sinn.
Noch ein Vorschlag:
mach aus
Code:
lieber
Code:
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref2)
und das ganze Außerhalb der Schleifen und dann immer MinDistance zur Ref1, dadurch sparst Du dir das ständige Objekt-Erzeugungsgedöns.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 04. Okt. 2010 editiert.]
camahiahua
ingenieur
erstellt am: 04. Okt. 2010 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe.
Es funktioniert super mit dem Befehl:
"Part1.UpdateObject(Points(position))"
Damit brauche Ich keine Punkterzeugung zu machen und es ist jetzt die Berechnungszeit ungefähr 40% weniger.
Muchas Gracias
