  CATIA V5 Programmierung
  mit C# drawing in schleife bearbeiten
Autor Thema:  mit C# drawing in schleife bearbeiten (1746 mal gelesen)
jbox77
Sehen Sie sich das Profil von jbox77 an!   Senden Sie eine Private Message an jbox77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jbox77
Catia V5 R18 und R19
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich suche eine Möglichkeit auf CatDrawing zuzugreifen sprich Datei öffnen, in ein Bestimmtes Label Text eintragen und anschließend Datei speichern und das alles mit C#.
Ich habe bis jetzt nur eine Möglichkeit auf ein aktives Dokument zuzugreifen sprich auf Datei die im Catia bereits offen ist. Das hilft mir nicht weiter wenn ich 200 bis 300 drawings ändern muss.
Bin für jede Hilfe oder Hinweis dankbar.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jbox77 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA.Documents.Open(strFileNameWithPath) sollte das Problem mit den Datei öffnen lösen.
In C# kenne ich mich nicht aus, wenn du aber den geöffneten Datei einen Objekt zuweist (z.B. oDrawingDocument), dann kannst du es anschließend mit oDrawingDocument.Save speichern und oDrawingDocument.Close auch schließen.
Zoltan
jbox77
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp genau so habe ich's gemacht funktionier einwandfrei...!!!!
