  CATIA V5 Programmierung
  Dimension erzeugen
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Dimension erzeugen (2202 mal gelesen)
cChris
Sehen Sie sich das Profil von cChris an!   Senden Sie eine Private Message an cChris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cChris
CATIA V5 R19
Microsoft Windows XP; Professionalx64 Edition; Version 2003; SP 2; Intel Core2 Duo CPU E8600 3.33Ghz; 7.98Gb RAM
CATScript
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchem Befehl kann ich in der Oberfläche Process Tolerancing & Annotation eine Dimension erzeugen.
cChris
CATIA V5 R19
CATScript
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich formuliere die Frage etwas anderst.
1. Front view erzeugen (erledigt)
2. Dimensions erzeugen (hierzu benötige ich eure Hilfe)
Ich habe als erstes eine Front View mit folgendem Code erzeugt.
Sub CATMain()
    Const sFrontView = "FrontView"
    Const sLeftView = "LeftView"
    Const sTopView = "TopView"
    Set oProductDocument = CATIA.ActiveDocument
    Set oPart = oProductDocument.Part
    Set oSelection = oProductDocument.Selection
    Set oOriginElements = oPart.OriginElements
    Set oPlaneXY = oOriginElements.PlaneXY
    Set oPlaneYZ = oOriginElements.PlaneYZ
    Set oPlaneZX = oOriginElements.PlaneZX
    Set oAnnoSets = oPart.AnnotationSets
'    Set oAnnoSet = oAnnoSets.Add("")
'    Set oViewFactory = oAnnoSet.TPSViewFactory
    Set RefPlaneXY = oPart.CreateReferenceFromObject(oPlaneXY)
    Set RefPlaneYZ = oPart.CreateReferenceFromObject(oPlaneYZ)
    Set RefPlaneZX = oPart.CreateReferenceFromObject(oPlaneZX)
'Set oViewZX = oViewFactory.CreateView(oPlaneZX,1)
'Set oViewYZ = oViewFactory.CreateView(oPlaneYZ,1)
'Set oViewXY = oViewFactory.CreateView(oPlaneXY,1)
' FrontView umbenennen ************************************
    Set oCatiaInternal = oAnnoSets.item(1).TPSViews.item(3).GetItem("ModelElement")
    oCatiaInternal.DisplayName = "View3_____"
    oPart.Update
msgbox oAnnoSets.item(1).TPSViews.item(1).name
    oPart.Update
End Sub
und nun möchte ich, einmal zwischen einem Punkt und einer Linie und zwischen zwei Linien eine Dimension erzeugen. Der Punkt und die Linien sind mir namentlich bekannt. Man könnte den Punkt oder die Linien genau mit Ihrem Namen ansprechen. Ich brauch also zwei Dimensions.
Ich weiß absolut nicht weiter und hier im Forum, habe ich auch keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen bzw. mich bei der Rätsels - Lösung unterstützen. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Edit: Frage umformuliert.
Vielen Dank im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen,
cChris
[Diese Nachricht wurde von cChris am 05. Okt. 2010 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Okt. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cChris 10 Unities + Antwort hilfreich
wie per PM schon diskutiert bzw. von dir erfragt  ist es nicht einfach... Wenn du allerdings die zu bemaßenden Linien klar identifizieren kannst, dann kannst du es über folgende Befehle versuchen:
deutsche Umgebung:
CATIA.StartCommand("Steigende Bemaßung")
englische Umgebung
CATIA.StartCommand("Cumulated Dimensions")
Danach musst du dann nach und nach die einzelnen Punkte/Linien anwählen. Wichtig ist, dass es eine Referenzlinie gibt, die du als erstes zuweist, damit klar die Anfangsreferenz und zum zweiten die Ausrichtung definiert wird.
Ich hab es selbst nicht probiert. Dürfte/Könnte aber funktionieren...
MFG
Rick Schulz
