  CATIA V5 Programmierung
  Parameter mehrere String-Werte zuweisen
Autor Thema:  Parameter mehrere String-Werte zuweisen (6454 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen String-Parameter mit anderen Parametern füttern. Nicht mit einem Macro.Steuerung läuft über Konstruktionstabelle.
Beispiel: Parameter "Benennung" (string) soll mit Parameter "Bauteilbenennung" (string) und Parameter "Variante" gefüllt werden.
Bennenung = "Bauteilbenennung+"Variante"
Soweit so gut.
Wie bekomme ich zwichen die beiden Werte ein Leerzeichen?
Und wie kann ich einen Text den ich von Hand eingebe mit einem andern Parameter kombinieren?
Bennenung = "Bauteilbenennung+"Variante"+ "Text Handeingabe"
Gruß Uwe
Christian.O
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von moppesle:
ein Leerzeichen erhälst du mit " ".
Dein Beispiel wäre dann: Bauteilbenennung + " " + Variante
Sobald du im Parameterwerte eine Formel hinterlegst kannst du keine "Handeingabe" mehr machen. Du mußt dazu in den Formeleditor gehen und dort in die Formel deine "Handeingabe" mit "" schreiben.
An deiner Stelle würde ich mir aber noch einen Parameter mehr mit dem Namen "Handeingabe" erstellen und diesen in die Formel mitaufnehmen. Somit ist es dann egal, ob der Parameter einen Wert hat oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das Leerzeichen ist ja schon geklärt.
Zur 2. Frage:
schau Dir mal die Funktionen ->ToReal() und replace Subtext()an. Ich glaub, da gibts schon was im Forum, ich such gleich nochmal...
Mörchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian.O,
yeepp!! super klappt.
danke für die schnelle Antwort.
Hallo Mörchen,
ich wollte kein Macro programmieren. Oder meinst du etaws anderes?
Gruß Uwe
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte einfach im Formeleditor. Du hast doch gefragt, wie Du die Textparameter mit anderen verbinden kannst.
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
hier mal schnell eine Beschreibung
ReplaceSubText()
ReplaceSubText() ersetzt eine Teilzeichenfolge durch eine andere Teilzeichenfolge innerhalb einer aus Buchstaben bestehenden Zeichenfolge.
Syntax:
ReplaceSubText(EingabeZeichenfolge: Zeichenfolge, SubZeichenfolge-zur Ersetzung: Zeichenfolge, SubZeichenfolge-zur Ersetzung:Zeichenfolge):Zeichenfolge
Die Argumente 2 und 3 können entweder als Parameternamen oder in Form der eigentlichen Zeichenfolge in Anführungszeichen angegeben werden.
ToReal()
ToReal wandelt eine Zeichenfolge in eine reelle Zahl um.
Syntax:
String.ToReal(Zeichenfolge): Reelle Zahl
Beispiel:
Der Scharnierwinkel soll abhängig von einem Benutzerparameter Typ „Zeichenfolge“ (String) entweder 0deg annehmen, wenn der Parameter „Stellung“ den Wert „Runter“ hat oder 90deg, wenn der Parameter „Stellung“ den Wert „Rauf“ hat:
Einen Parameter Typ „Zeichenfolge“ mit mehreren Werten einfügen, die Werte „Rauf“ und „Runter“ definieren und den Namen „Stellung“ zuweisen. Nun den Parameter „Winkel“  (Lagebedingung oder Verknüpfung zur Lagebedingung) mit folgender Formel bestimmen:
Winkel=ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Stellung`,"Runter" ,"0"),"Rauf","90")
->ToReal() * 1 deg
Mörchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
OK überredet.
Ist schon ne Nummer weiter als ich benötige.
Aber gut zu wissen.
Hab schon gleich einen anderen Anwendungsfall im Visier wo deine Lösung perfekt passt.
Vielen Dank
Uwe
