  CATIA V5 Programmierung
  Dress-Up / Wireframe
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dress-Up / Wireframe (1915 mal gelesen)
as-tom
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von as-tom an!   Senden Sie eine Private Message an as-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as-tom
Catia V5 R18
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage: gibt es die Möglichkeit mittels Makro 3D Elemente aus einem Geo. Set (z.B. Kurven, Punkte) in einer View anzeigen zu lassen. Ich finde in der Automation.chm und hier im Forum nichts.
Gruß, Thomas
as-tom
techn. Zeichner
Catia V5 R18
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Zusatz noch: ich versuche momentan eine "quick detail view" zu erzeugen. Bekomme nur eine "normale" detail view (mittels DefineCircularDetailView) hin. In der Automation habe ich auch keinen Befehl dafür gefunden. Gibt es denn sowas für die Makroprogrammierung?
snow
Sehen Sie sich das Profil von snow an!   Senden Sie eine Private Message an snow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snow
CATIA V5 R28
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest alles ausblenden, über die suche deinen elementtyp suchen lassen und auf sichtbar setzen.
auf diese weise werden nur die elemente angezeigt die du haben willst (z.B. alle punkte)
as-tom
techn. Zeichner
Catia V5 R18
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
d.h. es gibt eine Möglichkeit alle im 3D sichtbaren Elemente in einer View darzustellen (zusätzlich zum Body)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen der Ansicht: Drahtgeometrie anzeigen -> immer
as-tom
techn. Zeichner
Catia V5 R18
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittels makro?
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann man nur den Projektionsmodus für Punkte per Makro einstellen:
Code:
MyView.GenerativeBehavior.PointsProjectionMode = catPointsProjectionModeOn
Für die übrigen Drahtelemente bleibt nur der Schalter in den Options bzw. in den Properties der View.
Alex
as-tom
techn. Zeichner
Catia V5 R18
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittels "PointsProjectionMode(...On,...Off )" kann ich in den Properties den 3D Point ein- bzw. ausschalten, jedoch bekomme ich kein Update auf die View, d.h. ich sehe keinen Punkt. Habe es schon versucht nach diesem Befehl ....Update, hat nicht funktioniert.
Christian.O
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
versuch es mal mit MyView.GenerativeBehavior.ForceUpdate
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
as-tom
techn. Zeichner
Catia V5 R18
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es hat nun funktioniert. Ich bekomme einen Punkt aus der 3D-Umgebung in eine View projeziert. Habe eigentlich schon die ganze Zeit das richtige gemacht, wie hier schon beschrieben, nur die Position im Script war falsch.
Wie bekomme ich denn nun einen Linienzug in eine View (Stichwort "Wireframe")
as-tom
techn. Zeichner
Catia V5 R18
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir keiner etwas dazu sagen??
Habe in der Automation nichts gefunden. Vielleicht gibt es ja einen indirekten Weg....
