  CATIA V5 Programmierung
  Auf CATEnv zugreifen
Autor Thema:  Auf CATEnv zugreifen (2018 mal gelesen)
Gaucho
Sehen Sie sich das Profil von Gaucho an!   Senden Sie eine Private Message an Gaucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne den Pfad zu einem Makro in der CATEnv ablegen.
Aber ich weiß leider nicht wie ich an die CatEnv rankomme um den Pfad auszulesen.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke im vorraus!
Beste Grüße
Gaucho
mfg Gaucho
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Sep. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
mit der API Shell32.dll ist es möglich die Argumente einer Verknüpfung auszulesen. Somit könntest du den String der zum Starten von CATIA an die CNEXT.exe bzw. CATSTART.exe übergeben wird auslesen und mit SplitStrings zerlegen um an den Namen und Pfad des Environmet´s zu bekommen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 22. Sep. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke für Deine Antwort, werde ich gleich ausprobieren!!!
Beste Grüße
mfg Gaucho
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gaucho,
verstehe ich das richtig,
du schreibst in die CATEnv Datei etwas wie:
MyMacroPath=C:\temp
und möchtest jetzt "C:\temp" auslesen.
Dann kommst du da mit CATIA.SystemService.Environ("MyMacroPath") ran.
Die Methode liefert dir dann "C:\temp" zurück.
