  CATIA V5 Programmierung
   Markierung setzen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Markierung setzen (1509 mal gelesen)
piwinGer
Sehen Sie sich das Profil von piwinGer an!   Senden Sie eine Private Message an piwinGer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwinGer
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Community,
ich habe mal wieder ein Problem.
Ich möchte in dem aktiven Dokument ein bestimmte Position über ein Marko markieren.
Mir ist nur der zu markierende Name bekannt, der allerdings eindeutig ist.
Ich habe mir dafür eine Funktion in vb geschrieben, die, grundsätzlich funktionieren zu scheint,d.h. das entsprechende Teil wird in der Struktur gefunden. Ich kann das Element auch zu der Selektion hinzufügen, jedoch wird die Selektion nicht im Baum angezeigt ( analog zum Anklicken im Baum ), so das der Benutzer nicht sieht, welches Teil / Knoten oder was auch immer selektiert ist.
Meine Frage also: Wie bekomme ich es hin, dass die Selektion auch so "auffällig" markiert wird, wie durch anklicken ?
Code:
    Public Sub SetSelection(ByVal UniqueName As String)
        Dim selectedElement As Object
        CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear()
        If Not UniqueName = "" Then
            selectedElement = CATIA.ActiveDocument.GetItem(UniqueName)
            CATIA.ActiveDocument.Selection.Add(selectedElement)
        End If
    End Sub
Die Struktur des Baumes :
Root
|-- Product1 (Datei)
|-- Product2 (Knoten)
|    |--- Product3 (Datei)
|-- Product4 (Knoten)
|    |--- Product5 (Knoten)
|          |--- Product6 (Datei)
usw.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piwinGer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleich mal die Objekte.
Also mach einen Haltepunkt nach dem Add und selekrtier dann das mit der Hand und <STRG> den Knoten.
Bei mri sind das unterschiedliche Objekte in der Selection also zwei verschiedene.
Versuch dann als nächstes mal das Objekt mit Selection.Search zu selektieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
