  CATIA V5 Programmierung
  Blattformat auf Standard stellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattformat auf Standard stellen (1894 mal gelesen)
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mein Blattformat wieder zurück auf einen standard stellen.
DrwSheet.PaperSize = catPaperA0
Soweit würde das funktionieren. Leider haben wir auch Sonderformate. Z.B. SO 1570.
DrwSheet.PaperSize = catPaperSO 1570 erkennt CATIA leider nicht.
Ich befürchte es liegt an der Leerstelle. Es sind aber Konzernvorgaben die ich leider nicht so einfach ändern kann.
Gibt es eine Möglichkeit das Format mit Leerzeichen CATIA zu übergeben?
Gruß Martin
Lusilnie
erstellt am: 20. Sep. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin K,
ich glaube, Du verwechselst da etwas!
"catPaperA0" bedeutet nicht, dass das die Größe ist, die sich hinter dem Format-Namen "A0" verbirgt. Mit "catPaperA0" ist der Name einer Konstanten gemeint, welcher der Wert "2" zugeordnet ist. Damit würde dann der "DrwSheet.PaperSize" die "2" zugewiesen, was vorgegebene Werte für Höhe und Breite zur Folge hätte.
Allerdings sind nur 13 Formate (0...12) vordefiniert. Alle anderen Formate sind "catPaperUser" und müssen mit Werten von Höhe und Breite extra belegt werden.
Ich wüsste nicht, wie man in den "Settings" vordefinierte Werte ausliest. Allerdings habe ich auch noch nicht danach gesucht!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
