  CATIA V5 Programmierung
  benannte Ansichten nicht per Makro wählbar
Autor Thema:  benannte Ansichten nicht per Makro wählbar (1557 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 10. Sep. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MakroAnsichtdrehen.zip
Hallo Catia-Gemeinde!
Für eine Präsentation sollen zwei Ansichten per Makro angewählt werden. Folgendes CATScript habe ich aufgenommen:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim cameras1 As Cameras
Set cameras1 = productDocument1.Cameras
Dim camera3D1 As Camera
Set camera3D1 = cameras1.Item("Camera1")
Dim viewpoint3D1 As Viewpoint3D
Set viewpoint3D1 = camera3D1.Viewpoint3D
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Dim viewer3D1 As Viewer
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
viewer3D1.Viewpoint3D = viewpoint3D1
Dim camera3D2 As Camera
Set camera3D2 = cameras1.Item("Camera3")
Dim viewpoint3D2 As Viewpoint3D
Set viewpoint3D2 = camera3D2.Viewpoint3D
viewer3D1.Viewpoint3D = viewpoint3D2
End Sub
Die Ausführung scheitert bei der Anwahl von Camera3.
Weil ich hier nicht weiter komme, habe ich Euch kundigen Programmierern auch noch den Screen mit offenen Makro und das Fenster mit der Fehlermeldung angefügt.
Bin gespannt, woran es hängt!
Für Eure Hilfe im Voraus Dank!
Stephan
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 11. Sep. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
anscheinen unterstütz die Cameras Collection nicht das ansprechen durch eine Name.
Anbei dein Code mit eine Schleife ergänzt, der über alle Cameras durchläuft und die Name mit eine Vorgabe vergleich. Ist die gewünschte Name gefunden, wird es als Viewpoint gesetzt.
Code:
Sub CATMain()
Dim oCamera3D As Camera3D
For Each oCamera3D In cameras1
    If oCamera3D.Name = "Camera  1" Then
        Set camera3D1 = oCamera3D
        Exit For
    End If
Next
End Sub
Ich hoffe, dass hilft dir weiter.
Zoltan
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Zoltan:
Dein Code läuft problemlos und dafür vielen Dank!
Mit den Abfragen kann ich endlich definierte Ansichten auswählen,
was besser aussieht, als das Ruckeln mit For-Next-Schleifen für Parameter.
Mit freundlichem Gruß
Stephan
