  CATIA V5 Programmierung
  Kantenverrundungs-Radius-Parameter mit VBA ansprechen
Autor Thema:  Kantenverrundungs-Radius-Parameter mit VBA ansprechen (2380 mal gelesen)
weylin
Sehen Sie sich das Profil von weylin an!   Senden Sie eine Private Message an weylin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weylin
Catia V5 R18
Win 7
Core 2 Quad 2,4 Ghz
erstellt am: 08. Sep. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem bezüglich des Ansprechens des Radius-Parameters bei der Kantenverrundung.
Im folgenden habe ich meinen Code gepostet und ich finde den Fehler nicht.
Code:
Dim intPartDocObj As PartDocument
    Dim intRelsObj As Relations
    Dim intRelObj As Relation
    Dim intParasObj As Parameters
    Dim intParaUserObj As Parameter
    Dim intInternalVerrundungParaObj As Parameter
    Dim intBodiesObj As Bodies
    Dim intBodyObj As Body
    Dim intHybShapeObj As Shapes
    Dim intVerrundungObj As ConstRadEdgeFillet
    On Error Resume Next
    Set intPartDocObj = CATIA.ActiveDocument
    If Err.Number <> 0 Then
        Exit Sub
    Else
        On Error GoTo 0
    End If
    Set intRelsObj = intPartDocObj.Part.Relations
    Set intParasObj = intPartDocObj.Part.Parameters
    Set intParaUserObj = intParasObj.Item("Verrundungsradius")
    Set intBodiesObj = intPartDocObj.Part.Bodies
    Set intBodyObj = intBodiesObj.Item("Hauptkörper")
    Set intHybShapeObj = intBodyObj.Shapes
    Set intVerrundungObj = intHybShapeObj.Item("Kantenverrundung.1")
    '***Radius-Parameter von der Verrundung holen
  'Fehler Method 'GetItem' for Object Parameters failed
Set intInternalVerrundungParaObj = intParasObj.GetItem(intParasObj.GetNameToUseInRelation(intVerrundungObj) & "\Radius")
    Set intRelObj = intRelsObj.CreateFormula("Verrundungsradius", "", intInternalVerrundungParaObj, intParaUserObj.Name)
    intPartDocObj.Part.Update
Ich weis nicht was falsch ist. Diesen Fehler hatte ich auch noch nie.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank
weylin
Lusilnie
erstellt am: 08. Sep. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weylin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weylin,
Du kommst hier sicher mit der "SubList" besser:
Code:
Set intInternalVerrundungParaObj = intParasObj.SubList(intVerrundungObj, True).Item("Radius")
Set intRelObj = intRelsObj.CreateFormula("Verrundungsradius", "", intParaUserObj, intParasObj.GetNameToUseInRelation(intInternalVerrundungParaObj))
Ich habe auch die Formel-Erstellung nach meinem Verständnis (  ) korrigiert. Ist allerdings nicht getestet!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 08. Sep. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weylin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weylin,
suche hier im Forum oder in V5Automation.chm auf "Sublist".
Das müsste dir die Lösung geben.
z.B. in diesen Beitrag
Zoltan
weylin
Catia V5 R18
Win 7
Core 2 Quad 2,4 Ghz
erstellt am: 08. Sep. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lusilnie dank dir für die hervoragende Code-Korrektur. Funktioniert einwandfrei super Tipp mit der Sublist zu arbeiten.
zoltan.bekesi dank dir für die Zusatzinfos so kann ich mich in das Thema weiter einarbeiten.
Vielen Dank euch
weylin
