  CATIA V5 Programmierung
  String bis Zeichen erfassen
Autor Thema:  String bis Zeichen erfassen (1208 mal gelesen)
MakroNovize
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MakroNovize an!   Senden Sie eine Private Message an MakroNovize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
NVIDIA Quadro FX 3450
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute helft mir!
Ich suche etwas, dass bestimmt sehr einfach ist. Ich hab das bestimmt schon mal irgendwo gesehen, aber ich find es nicht mehr. Ich bin mir auch sicher, dass es hier schon einen Thread dazu gibt, aber ich find nix!!!
Ich möchte aus einem String einen Teil bis zu einem bestimmten Zeichen.
Beispiel:
String = Teilenameodersonstwas.1
Was ich will ist die .1!!!
Anmerkungen hierzu: Weder die Anzahl der Zeichen vor noch nach dem Punkt sind fix.
Die Anzahl der Punkte ist ebenfalls nicht fix. Lediglich, dass ich dass Zeug hinter dem letzten Punkt brauche.
Ja es is die Instanzen Nummer. Wenn man die direkt abfragen kann ist das auch ok. Allerdings will ich die nicht neu Setzen. Ich brauch diese Nummer.
Ich bin mir sicher, dass ihr mir helfen könnt!!!
Christoph
Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
habe grade kein Catia vor mir, unter Excel würde ich den String umdrehen
Code:
Sub turn()
txt = "hugo.1"
txt_ret = ""
newtxt = ""
For x = Len(txt) To 1 Step -1
    txt_ret = zk_ret & Mid(txt, x, 1)
    newtxt = txt_ret & newtxt
        If txt_ret = "." Then GoTo msg
Next x
msg:
MsgBox (txt & ">" & txt_ret)
End Sub
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
oder mit Split
Sub StringIt()
Dim TXT    As String
Dim sSplit
TXT = "Part.1"
sSplit = Split(TXT, ".")
MsgBox sSplit(UBound(sSplit)), vbOKOnly, "InstanceNumber:"
End Sub
mfG
Mario
MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas: Danke, ich hab's nicht ausprobiert sieht aber gut aus.
@Mario: Danke sieht sehr gut aus weil ich mit dem Split auch schon gearbeitet hab. Hab's dann aber net geblickt das letzte Array Feld auszulesen obwohl ich doch den Ubound selber schon zu genüge eingesetzt hab. Bin heute nicht in Programmierverfassung
Christoph
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
aber Vorsicht, wenn kein Punkt vorhanden ist entsteht ein Fehler.
Evtl. noch ne If-Abfrage mit Instr() oder ein On error resume next einfügen.
mfG
Mario
MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hohoho!
Das hät ich gnadenlos vergessen. Man muss ja wirklich mit allem rechnen. Damit kann man sich dann schwer nachvollziehbaren Ärger ersparen.
Dankeschön recht herzlich!
Nachtrag:
Meine Lösung besteht darin nach dem Split abzufragen ob UBound größer ist wie 0. Wenn es Größer ist wird die Zahl hinter dem Punkt benutzt und wenn nicht wird das gleiche eben ohne Zahl ausgeführt. Somit kann kein Fehler an dieser Stelle entstehen, wenn man On Error Resume Next richtig einsetzt!!!
Christoph
[Diese Nachricht wurde von MakroNovize am 08. Sep. 2010 editiert.]
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
es gibt doch ein befehl der den String von hinten durchsucht.
InStrRev
hier ein Beispiel.
Public Sub CATMain()
Dim x As String
Dim i As Integer
x = "Teilenameodersonstwas.1"
i = InStrRev(x, ".")
If i Then MsgBox Right(x, Len(x) - i + 1)
End Sub
Gruss Markus
