  CATIA V5 Programmierung
  Parameter auslesen/ Verarbeitung in Userform
Autor Thema:  Parameter auslesen/ Verarbeitung in Userform (4628 mal gelesen)
8user8
Sehen Sie sich das Profil von 8user8 an!   Senden Sie eine Private Message an 8user8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8user8
Catia V5R19 x64
Visual C# 2010
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fang grad an ein wenig Makros mit Catia zu basteln, ein paar Grundlagen zu Makro habe ich schon, allerdings nur in solidworks und da läuft anscheinend vieles anders.
Also zu meinem Problem: Ich will die Parameter aus einem Part auslesen und Anhand des Names dann die Werte Comboboxen gleichen Namens in einer Userform zuordnen.
Beim auslesen der Parameter treten die ersten Probs auf und zwar werden mir alle Parameter ausgegeben, ich brauche aber nur die aus dem Strukturbaum (keine formeln und Beziehungen etc).
hier mal der code:
Dim CATpart As Part
Dim para As Parameter
Dim params As Parameters
Dim I As Integer
Sub Catmain()
    Set CATpart = CATIA.ActiveDocument.Part
    Set params = CATpart.Parameters
    For I = 1 To params.Count
        Set para = params.Item(I)
        Debug.Print (para.Name)
    Next
End Sub
hoffe ich hab mich einigermassen verständlich ausgedrückt. Dank für eure Tipps.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8user8 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auf das "RootparameterSet" zugreifen (siehe auch Doku). zB:
Code:
Dim CATpart As Part
Dim parameterset As parameterset
Dim I As Integer
Sub Catmain()
    Set parameterset = CATpart.Parameters.RootParameterSet
    Set params = parameterset.AllParameters
    Next
End Sub
8user8
Catia V5R19 x64
Visual C# 2010
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die schnelle Antwort.
8user8
Catia V5R19 x64
Visual C# 2010
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, da will ich mal für die nachwelt meinen code hinterlassen.
es werden die parameter des rootparameterset ausgelesen, haben text-/comboboxen einer userform den gleichen namen, so werden diese mit werten befüllt.
Dim CATpart As Part
Dim paramset As parameterset
Dim I, J As Integer
Dim pName As String
Dim bName As String
Dim Pos As Integer
    Set paramset = CATpart.Parameters.RootParameterSet
    Set params = paramset.AllParameters
        pName = para.Name
        Do
            Pos = InStr(pName, "\")
            pName = Mid(pName, Pos + 1)
        Loop Until Pos = 0
        For J = 0 To UserForm1.Controls.Count - 1
            If UserForm1.Controls.Item(J).Name = pName Then
                UserForm1.Controls.Item(J).Text = para.Value
                On Error Resume Next
            End If
        Next
    Next
falls es jemandem hilft, viel spass damit.
8user8
Catia V5R19 x64
Visual C# 2010
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz vorm Wochenende komm ich nochmal ausm Loch gekrochen....
Ich nutze den Fred mal um eine darauf aufbauende Frage zu klären:
ich würde gerne ein paar meiner Combo- und Tesxtboxen in ein Array packen und über dieses ein Event(AfterUpdate oä) auslösen. Jedoch scheitere ich an der Zuweisung des Events.
Mein Code:
dim myArray
Private Sub UserForm_Initialize()
myArray= Array(UserForm1.Controls.Item("bla"), (UserForm1.Controls.Item("blub") 'usw)
sub end
private sub myArray_AfterUpdate()
'do some
Sub End
Muss ich das Array noch einem bestimmten Objekt zuweisen, um ein Event definieren zu können, wenn ja welches?
Wäre für hilfreiche Tipps dankbar, das würde den Code gut verkürzen, da ja immer das gleiche Event ablaufen soll.
Ansonsten wünsch ich schonmal ein schönes WE.
GRüße
