  CATIA V5 Programmierung
  Part / Produkt Modus abfragen ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part / Produkt Modus abfragen ? (886 mal gelesen)
nreim1
Sehen Sie sich das Profil von nreim1 an!   Senden Sie eine Private Message an nreim1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nreim1
erstellt am: 07. Sep. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD.De Gemeinde
Nach längerem nochmal eine Frage von mir !
Gibt es eine möglichkeit ein Part bzw. Produkt abzufragen in welchen modus es sich befindet ?
Mit Modus meine ich den Product.ApplyWorkMode ( DESIGN_MODE; VISUALIZATION_MODE; DEFAULT_MODE )
Ich möchte damit rausfinden ob grade mit Aktivem Cachemodus gearbeitet wird ...
Mfg: Nico
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nreim1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
nur aus dem Gedächtnis heraus, weil meine CATIA schon schläft:
kannst du nicht mit dem FullName der "Dokumente" oder so ähnlich nachschauen was dabei herauskommt? Da sollte eine Unterscheidung möglich sein.
EDIT: wenn du rekursiv suchst in deiner Baugruppe und deine Baugruppenkinder (Products) mit .ReferenceProduct.Parent auf Fehler laufen, ist kein Dokument geladen (also cgr-Modus). Das könnte gehen - Fehler abfangen/fragen und damit entscheiden, ob cgr/cache vorliegt oder nicht.
(Wehmütige) Grüsse nach Köln
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 07. Sep. 2010 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 08. Sep. 2010 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nreim1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nreim1,
alternativ könntest Du auch die Einstellung für den Cache-Modus auslesen:
Code:
Set Settings = CATIA.SettingControllers
Set Setting = Settings.Item("CATSysCacheSettingCtrl")
CacheMode = Setting.ActivationMode
Allerdings funktioniert dies nur korrekt, wenn die Settings nicht gerade ohne anschließenden Neustart von CATIA geändert wurden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
nreim1
erstellt am: 08. Sep. 2010 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
Ich hätte wetten können von dir eine Antwort zu erhalten  freut mich von dir zu hören.
Ja die Methode mit dem .ReferenceProduct.Parent habe ich mir gestern auch noch erarbeitet welches soweit auch funktioniert ! Aber wie so oft hatte ich Zweifel an der Reibungslosen Funktion dieser methode .
Ich höre da eine unterschwellige Botschaft, läuft es nicht so wie es soll ? Oder vermisst du die Kölschen jecken
@Lusiline
Vielen Dank für diesen Tip, das ist natürlich auch eine möglichkeit herauszufinden ob der Cachemodus überhaupt Aktiviert ist.
Ich glaube ich werde eine Kombination aus beiden vorschlägen versuchen, vielen Dank erstmal was die Tips angeht ...
Wenn noch jemand einen vorschlag für mich hat, immer her damit
Mfg: Nico
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nreim1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
schön dass es klappt.
Und wie es immer so ist: das was man vor der Tür hatte (Kölle unn natürlisch de jecke Kollesche dort), weiss man umso mehr zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat.
Zum Glück gibts das Forum
Et hätt noch immer jot jejange - Grüss mir die Ford-ler!
www.tobeplus.de
tberger@tobeplus.de
