  CATIA V5 Programmierung
  doppelte verbauung
Autor Thema:  doppelte verbauung (1487 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 05. Sep. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Struktur in dem 1 Teil doppelt verbaut ist.
Ich moechte nun einen bestimmten Punkt aus diesen 2 Teilen in ein drittes kopieren.
Wenn ich nun ueber ...documents... gehe, findet Catia immer das erste Teil, die beiden haben ja identische Namen.
Kann ich ueber den Instance Namen (der ist ja unterschiedlich) einen Punkt im Teil selektieren?
Ich weiss, die Erklaerung ist nicht ganz so toll, aber vielleicht weiss ja jemand was ich meine...
vielen Dank
Udo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Sep. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier, wurde so ein ähnliches Problem behandelt.
Udo71
Windows XP
erstellt am: 06. Sep. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich befuerchte das hilft mir nicht.
So in etwa sieht die Struktur aus:
Root
- Product1 (Prod1)
- - Part 1 (Teil1)
- - - Punkt 1
- Product2 (Prod2)
- - Part 1 (Teil1)
- - - Punkt 1
Ich komme ja schon mit folgendem Script auf die entsprechenden Instance:
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = ProductDocument1.Product
Set products1 = product1.Products
Set product2 = products1.Item("Prod1")
Set products2 = product2.Products
Set product3 = products2.Item("Teil1")
jetzt moechte ich einen Punkt aus diesem Teil holen, also von hier weiter in das Teil selbst!
Den Punkt selbst wuerde mir CATIA wiederum wie folgt holen:
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("Teil1")
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("#Skeleton")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapeIntersection1 = hybridShapes1.Item("Punkt 1")
Direkt ueber die documents kann ich nicht gehen, da dieses 2x verbaut ist.
Aber wie??
Vielen Dank
Udo
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 06. Sep. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
kurz gefasst, zum Kopieren brauchst du ein Referenz.
Für Teile aus eine Produktstruktur Referenzen zu erstellen brauchst du den Befehl CreateReferenceFromName.
Das wird dir schon einige Treffer hier im Forum bringen.
Folgender Beitrag wird dir erklären, wie du den Pfad bis zum Part aufbauen kannst.
Dann, um an den Punkt heranzukommen brauchst du den Teil hinter "/!" richtig zusammenzustellen. Darin hilft dir der Makrorekorder.
Wenn der Punkt ein Punkt in einer Geometrical Set ist, dann wird das Leben relativ einfach. Wenn es in der Skizze liegt, dann wirst du dich mit B-Reps herumkämpfen müssen.
Der Ansatz zum Kopieren mit den direkten Objekten und CreateReferenceFromObjekt funktioniert nur innerhalb einer Part.
Lese die Sachen durch und wenn noch konkrete Fragen stehen, melde dich wieder mit die.
Zoltan
