  CATIA V5 Programmierung
  Beziehung zwischen Properties
Autor Thema:  Beziehung zwischen Properties (908 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe eine Beziehung zwischen einem Parameter und einer beutzerdefinierten Eigenschaft hergestellt.
'Eigenschaften definieren
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = product1.UserRefProperties
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = product1.UserRefProperties
Dim strParam2 As StrParam
Set strParam2 = parameters2.CreateString("Werkstoff/Hersteller", "")
strParam2.ValuateFromString ""
Set product1 = product1.ReferenceProduct
'Beziehung zwischen Eigenschaft und Parameter definieren
Dim relations2 As Relations
Set relations2 = product1.Relations
Dim formula2 As Formula
Set formula2 = relations2.CreateFormula("Formel.2", "", strParam2, "`Part1\Material` ")
formula2.Rename "Formel.3"
Ich will nun auch eine Beziehung zwischen einer benutzerdefinierten Eigenschaft und einer normalen Eigenschaft (Definition) herstellen, krieg das aber nicht zum laufen.
Gibt es eine Lösung?
Johannes
