  CATIA V5 Programmierung
  Zahl PI als Konstante
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zahl PI als Konstante (7790 mal gelesen)
Peter873
Sehen Sie sich das Profil von Peter873 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter873  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter873
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist die Zahl PI als Konstante hinterlegt, oder muss ich sie als Zahl(3,14...) angeben?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter873 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du PI als String in einer Formelzuweisung für einen Parameter eingibst ist das OK, wenn du PI aber in einer Wertzuweisung direkt einem Parameter übergibst, nicht.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 07. Sep. 2010 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter873 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter873,
die Zahl Pi kannst du ausreichend genau mit
Sub CATMain()
Dim Pi As Double
Pi = 4 * Atn(1)
MsgBox Pi, vbOKOnly, "Zahl Pi"
End Sub
berechnen. Genauer Berechnungen lassen sich auch im Netz finden sind aber auch dementsprechend aufwändiger.
mfG
Mario
