  CATIA V5 Programmierung
  Umrechnung Euler auf Standart Koordinatensystem
Autor Thema:  Umrechnung Euler auf Standart Koordinatensystem (4041 mal gelesen)
Peter873
Sehen Sie sich das Profil von Peter873 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter873  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter873
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe drei Euler Winkel und die Angaben zur Raumposition und möchte diese auf ein normales Koordinatensystem überführen, da ich damit mein Bauteil ausrichten möchte.
In der Hilfe Datei habe ich folgenden Befehl zur Ausrichtung der Bauteile gefunden:
über SetComponents usw.
' x axis components
AxisComponentsArray(0) = 1
AxisComponentsArray(1) = 0
AxisComponentsArray(2) = 0.707
' y axis components
AxisComponentsArray(3) = 0
AxisComponentsArray(4) = 0
AxisComponentsArray(5) = 0.707
' z axis components
AxisComponentsArray(6) = 0
AxisComponentsArray(7) = -0.707
AxisComponentsArray(8) = 0.707
' origin point coordinates
AxisComponentsArray(9) = 1
AxisComponentsArray(10) = 2
AxisComponentsArray(11) = 3
besteht die Möglichkeit, meine drei Euler Winkel auf das normale Koordinatensystem zu überführen?
Vielen Dank
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 30. Aug. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter873 10 Unities + Antwort hilfreich
die Aufgabe ist durch Matrizenmultiplikation zu lösen.
Folgender Link ist zwar für Phyton (was ich auch nicht verwende), es habt mir aber schon mal in einen ähnlichen Fall geholfen.
Suche die Zeile "def euler_matrix(ai, aj, ak, axes='sxyz'):", da ist es beschrieben.
Was du allerdings vorher wissen musst ist, in welche Reihenfolge man die Achsen drehen soll, weil es (laut oberer Link) insgesamt 24 verschieden Möglichkeiten gibt.
Für Daten RobCAD ist z.B. folgender Weg zielführend:
RotMatrix(RZ) * RotMatrix(RY) * RotMatrix(RX).
Das funktionert mit mitdrehende Achsen.
Den Nullpunkt brauchst du nicht berücksichtigen. Es kommt 1:1 in die Nullpunkt der neuen Achsensystem.
Drehmatrix für eine bestimme Achse müsstest du tausende im Netz finden. Grundsätzlich ist aber immer der Element der Drehachse 1, in der Zeile und Spalte sind sonst Nullen und +-SinCos der Drehwinkel in den restlichen Zeilen verteilt.
Wenn du unsicher bist, versuche es die Drehungen in CATIA als Modell nachzubilden.
Zoltan
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 07. Sep. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter873 10 Unities + Antwort hilfreich
über Rotationsmatrizen (Mathematik).
Ein Beispiel für Matrizenmultiplikation, 2-dim array in VB (ist zwar .NET, hier hat sich aber nichts geändert)
Ein Beispiel für Matrizenmultiplikation mit 1-dim array findest du in V5Automation.chm unter den Suchbegriff "matrixproduct". (Das kann in diesen Fall auch aus anderer Hinsicht sehr hilfreich sein.)
Manchmal ist es einfacher ein Matrix als eine einfache Vektor darzustellen. Das geht, wenn die Dimension immer gleich ist und man es genau weiß.
Deswegen hat CATIA für eine Position nur ein Vektor mit 12 Werte, da hier die Funktion der einzelnen Werten genau definiert ist (so wie du es in deinen Beitrag auch markiert hast).
Wenn du es für RobCAD brauchst, müsstest du es anhand diesen Informationen schon hinkriegen.
Zoltan
