  CATIA V5 Programmierung
  Makro zum Umbenennen eins ROOT-Produktes
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro zum Umbenennen eins ROOT-Produktes (745 mal gelesen)
Andreas Müller 1977
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller 1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller 1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller 1977
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank an alle die sich die Zeit nehmen mir zu Helfen!
Makros sind schon eine tolle Sache habe aber keine Ahnung in Makros schreiben.
Auf Arbeit kommt es häufiger vor dass im späteren Verlauf eine neue Nummer im ROOT-Produkt vergeben wird und diese Nummer
erscheint in der Teilenummer ganz vorn (ersten 7 Zeichen z.B. "1234567__0000__Bezeichnung") Nun ist es sehr aufwendig alle dazugehörigen Produkte und Parts umzubenennen und mit neuer Nummer abzuspeichern und die alten zu löschen.
Kann man dafür nicht ein Makro erstellen und wenn ja wie sieht es aus.
Eine Besonderheit noch: es gibt Parts die keine 7-Stellige Nummer zum Anfang haben diese sollen auch keine bekommen
Diese Bestehen nur aus einen Namen.
Mit freundlichem Gruß
Andreas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt es dabei schon einige Makros hier im Forum. Bitte zunächst mal die Suche bemühen.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 28. Aug. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
zur ersten Frage: ja man kann.
zur zweiten: das geht mal eben nicht so mit dem Makrorekorder.
Du brauchst eine rekursive Suche, Abfrage des (linken) Teils deiner Partnumber, Fallunterscheidungen usw. usw.
Du kannst auch im Forum suchen, da gibt es schon was zu den genannten Schlagworten.
Ein "ich brauche mal eben ein Makro das meine Arbeit macht" ist nicht der Sinn des Forums hier. Leider gibt es gerade zur Zeit immer mehr dieser Anfragen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
