  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff auf Baugruppenconstraints
Autor Thema:  Zugriff auf Baugruppenconstraints (583 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe irgendwie Probleme auf die BaugruppenConstraints in meinem Product zuzugreifen. Dachte eigentlich das folgender Code funktionieren müsste, aber es kommt immer die Meldung "Index ausserhalb des gültigen Bereichs". Kanns mir aber irgendwie nicht erklären.
Dim myeinbau As Product
Dim cons As Constraints
Dim mycon As Constraint
    Set cons = myeinbau.Connections("CATIAConstraints")
    MsgBox cons.Count
    Set mycon = cons.Item(1)
    MsgBox mycon.Name
Der Count funktioniert noch. Es wird auch die richige Anzahl an Constraints angezeigt. Aber beim Ansprechen eines bestimmten Constraints kommt dann der beschriebene Fehler
Vielleicht weiss da jemand weiter.
Grüsse aus dem Süden
Criollo
Lusilnie
erstellt am: 24. Aug. 2010 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Criollo,
der Code funktioniert prinzipiell, wenn Du noch irgendwo das "myeinbau" definierst.
Es muss dann wohl an Deinem CATProduct oder an irgendwelchen Einstellungen liegen. Ist das CATProduct upgedatet?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
