  CATIA V5 Programmierung
  Makro für Umbenennen
Autor Thema:  Makro für Umbenennen (3811 mal gelesen)
mackuser
Sehen Sie sich das Profil von mackuser an!   Senden Sie eine Private Message an mackuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mackuser
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich suche vergebens nach einem Macro das mir die Umenennung erleichtert. Es soll mir die selektierte Operation in den Namen seines Geo Set´s umbenenen. Irgendjemand eine Idee?
Danke vorab.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mackuser 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau soll denn umbenannt werden? Ein selektiertes Objekt?
Das geht ganz einfach über die Namen-Eigenschaft, welche jedes Objekt hat. Also:
GeoSet.Name = "CAD.DE ist toll"
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
mackuser
erstellt am: 25. Aug. 2010 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig es soll das selektierte Objekt den Namen des Geo Sets erhalten in dem es sich befindet.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 25. Aug. 2010 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mackuser 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach einen Schleife, in der bis zum GeoSet zurück gegangen wird und benenne dann das GeoSet um:
Set userselobject = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value
Set ogeoet = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value
Do
Set ogeoet = ogeoset.Parent
loop until TypeName(ogeoset) = "HybridBody"
userselobject.name = ogeoset.name
SG
Jens Hansen
Glück
Sehen Sie sich das Profil von Glück an!   Senden Sie eine Private Message an Glück  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Glück
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mackuser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Schleife ausprobiert, aber das bleibt mit einer Fehlermeldung stehen.
Welche Variablentypes würdest du für die Variables (userselobject und ogeoet) geben, wenn es überhaupt nötig wäre?
Danke im Voraus.
LG
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 26. Aug. 2010 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mackuser 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Fehler bekommst du denn? Wie hast du den Filter für die Auswahl gesetzt?
Die Variablen brauchen keine direkte Typzuweisung wenn das Makro unter catvbs bzw. im VBA läuft - nur bei catscript.
SG
Jens Hansen
Glück
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mackuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, zum Schluss wurde es gelöst.
LG
