  CATIA V5 Programmierung
  Inhalt einer Skizze löschen, dann Inhalt einer anderen einfügen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhalt einer Skizze löschen, dann Inhalt einer anderen einfügen (1133 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19
SolidWorks 2020 Standard
Win10 64 pro
Fujitsu Celsius
Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde!
Per CATScript-Makro möchte ich Text als Abzugskörper für eine Zylindermantelfläche erstellen.
Die forlaufenden Zeichen sind mit mittels Punkt und Ebene ihrer Skizze im Raum definiert.
Will ich z.B. im Zeichen3 (mit "SkizzeZeichen3") den Buchstaben K durch R austauschen,
wäre das durch Löschen des Inhalts der "SkizzeZeichen3" und anschließendem Kopieren des Inhalts der "SkizzeR" vorstellbar.
Bei meiner Suche im Forum bin ich auf nichts passendes gestoßen.
Habt Ihr dazu Erfahrungen?
Für Eure Hilfe im Voraus dankend
Stephan
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht doch noch einfacher:
Das Feature Tasche.x (das mit der Skizze.3) aufrufen und editieren, also die neue Skizze komplett als Referenz zuweisen.
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim pocket1 As Pocket
Set pocket1 = shapes1.Item("Tasche.1")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = body1.Sketches
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Item("Skizze.R")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(sketch1)
pocket1.SetProfileElement reference1
part1.Update
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Präge-Rad-Text.zip
@ Thomas:
Deinen Vorschlag habe ich dankbar umzusetzen versucht.
Den Fehler in Zeile 215
Set sketch1 = sketches1.Item(aktuSkizzeflach)
habe ich nicht gefunden.
Auch Set sketch1 = sketches1.Item("aktuSkizzeflach") geht nicht.
Da ich nicht weiter weiß, bitte ich Dich, Dir das Makro anzusehen.
Vielleicht nur eine simple Ursache?
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Keine Sonderzeichen oder Umlaute im Dateinamen des Anhangs verwenden.
Lusilnie
erstellt am: 24. Aug. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pietzonka,
kann es sein, dass Deine Skizzen (z.B. "aktuSkizzeflach") gar nicht Betandteil des Body "ZeichenNummerkplflach" sind? Das würde eine Fehlermeldung erklären.
Wäre natürlich schön gewesen, auch den genauen Wortlaut des Fehlers hier gepostet zu bekommen. Das hilft manchmal ungemein!
Vielleicht auch mal kurz den Aufbau Deines CATParts erklären...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
