  CATIA V5 Programmierung
  Text als Geometrie in Sketch einfügen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text als Geometrie in Sketch einfügen (3209 mal gelesen)
ErHe
Sehen Sie sich das Profil von ErHe an!   Senden Sie eine Private Message an ErHe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErHe
erstellt am: 21. Aug. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Aufgabenstellung:
- Texteingabe über ein Eingabefeld im Ausgangspart (erledigt)
- Als Dxf in eine Datei herausschreiben (erledigt)
- Einlesen in eine Zeichnung als Geometrie (erledigt)
- Zurückschreiben in das Ausgangspart als Sketch-Geometrie (NOCH NICHT erledigt)
Folgendes CATScript (bereits als Copy bekommen) bis hierhin:
Sub CATMain()
Eingabe = InputBox("Bitte geben Sie den Text fuer die Gravur ein.", "CATIA Text-Gravur", "")
Set varDocs = CATIA.Documents
Set varPart = CATIA.ActiveDocument
Set varDrawing = varDocs.Open("C:\DRW_TEMPL.CATDrawing")
Set varSheet = varDrawing.Sheets.ActiveSheet
Set varView = varSheet.Views.Add("Front View")
Set varText = varView.Texts.Add("ComplexText", 10, 10)
varText.Text = Eingabe
buffer = varDrawing.ExportData("C:\TEST.dxf", "dxf")
varDrawing.Close
Set varDXF = varDocs.Open("C:\TEST.dxf")
End Sub
Wer kann den fehlenden Code hinzufügen?
Danke schon im Vorraus.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 22. Aug. 2010 02:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErHe 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, der code kommt wohl von dort http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001393.shtml#000027
Schon mal mit einer Makro-Aufzeichnung versucht? -ist ganz einfach
Grob bekommst du dann sowas wie unten stehend, an einigen Stellen muss man dann den Code bearbeiten...
Dieser liest ein dxf-File auf C ein, sucht die Ansicht, kopiert, Erstellt ein neues Part und fügt die Skizze im Partbody ein :
Code:
Sub dxftest()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set document1 = documents1.Open("C:\D1.dxf")
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set dxfselection = drawingDocument1.Selection
dxfselection.Search "Name=Main View,all" '"Name=Hauptansicht,all"
dxfselection.Copy
Dim partDocument1 'As Document
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
Dim partDocument2 ' As Document
Set partDocument2 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection2 'As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
Dim part1 'As Part
Set part1 = partDocument2.Part
Dim bodies1 'As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 'As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody") 'bodies1.Item("Hauptkörper")
selection2.Add body1
selection2.Paste
End Sub
den Rest kannst du dann erledigen?
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 22. Aug. 2010 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErHe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein fertiges und gutes Makro für die DXF-methode steht doch im Kochbuch, da braucht man doch fast gar nicht mehr drüber nachdenken.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
ErHe
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Code-Ergänzungen. Das recordern hatte ich wohl aus einem nicht
richtigem Ansatz heraus gestartet. Man lernt gerne dazu. Danke für den Hinweis!
Mein Script funktioniert nun nach kleinen Anpassungen.
PS:
Das Kochbuch-Script werde ich mir ebenso noch anschauen.
