| | |  | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Einsatz von CATScript? (1891 mal gelesen)
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in V5 Katalogen kann ich CATScript Dateien einbinden und so eine Baumstruktur für den Anwender schaffen. In CATIA V5 Maps kann ich nur eine Art Verzeichnis mit Makros anbieten. Irgendwo habe ich mal gelesen, man sollte (ab R12?) besser CATVbs Makros nutzen. Das würde nun im Zusammenhang mit V5 Katalogen nicht zusammenpassen. Gibt es dazu eine Aussage von DS? Danke!
Viele Grüße, Logan
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für logan
Hallo Logan, 1. Was genau meinst du mit CATIA V5 Maps  Ob es nun dazu ein Aussage von DSS gibt weiß ich nicht aber ich bezweifle stark das es eine Aussage gibt die andeutet lieber CATVbs als CATScript einzusetzen. Die Standard-DSS Makros sind sowohl in CATVbs als auch in CATScript erstellt worden. Wenn ich die Wahl hätte würde ich immer CATscript bevorzugen. Hier kann man die Variablen selber deklarieren was, vor allem bei größeren Scripten, einen signifikanten Performance Vorteil (Speicherauslastung) bringt. Im Katalog kannt du auch nur CATScript einfügen, obwohl auch hier eine Fehlermeldung kommt (Could not read document :confused . Funktionieren tut es aber nach dem Speichern und Laden des Katalogs im Catalogbrowser einwandfrei. ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, erst einmal vielen Dank für die Antwort. Mit Maps meine ich DLNames. Diese setzen wir ohne Sub-DLNames ein. D.h. zur Strukturierung steht hier nur eine Ebene bereit. Zitat DS Online Hilfe (R19): "...The use of VB Script is recommended for developing Windows/UNIX-compatible macros. Although CATScript macros written in previous releases continue to work, we recommend that you prefer VB Script to CATScript..." Laut DS werden die CATScripts in CATIA V6 weiterhin erkannt. Was das natürlich für den Code eines Makros selbst bedeutet ist noch eine andere Sache. Viele Grüße, Logan
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für logan
Hallo, Dann verstehe ich nicht ganz warum DSS selber CATScript Dateien released . Eine validierung auf unterschiedlichen Plattformen (und auch auf unterschiedlichen Releases) ist, falls die Makro´s produktiv eingesetzt werden, zwingend erforderlich. Um ein Beispiel hier anzuführen: Die Suchfunktion im Script hat bis R16 einwandfrei funktioniert. Im Zuge der Einführung von R18 wurde irgendwas an der Routine geändert so das die Synchronisierung zwischen den HSO (Highlighted Set of Objects) und den CSO (Current Set of Objects) dazu führte das die Performance drastisch in den Keller ging. Meine Erfahrung zeigt (und ich habe viele CATScripte geschrieben) das diese meistens die bessere Performance erzielen, sich zweitens in einem geordneten Katalog zusammenfassen lassen (also keine DLName-Struktur) und drittens auf beiden Plattformen gleich gut funktionieren. Wenn man jetzt bedenkt das du nur auf Aussage einer Eventualität die Nachteile (kein Katalog, schlechte Performance, etc.) in kauf nehmen musst, würde ich mich an deiner Stelle für ein ordentlich validiertes CATScript entscheiden ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für logan
Nun möchte ich auch mal meinen Senf dazu geben: Ob nun CATScript oder CATVBS ist Wurst, da gibt's keine Vorteile was die Performance angeht. Das eine wird in das andere umgewandelt und die DIM's auch raus genommen (vom Interpreter).  Wenn ich aber Katalog-Vorteile bei CATScript habe, dann nehme ich doch das. Dass die Doku voll mit Fehlern ist, ist auch klar und Supporten tut 3DS auch eher ... naja reden wir besser nicht drüber. Also Sprache ist somit die gleiche, auch von den manchmal dokumentierten Funktionen her. Beides wird laut Dassault auch von V6 unterstützt. Praktisch kann ich sagen: Ja, man kann esim V6 anklicken, aber unter 64bit nicht nutzen. Mal davon abgesehen, dass die V5 Makros alle unter V6 nicht laufen werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
