  CATIA V5 Programmierung
  Iteratives Makro
Autor Thema:  Iteratives Makro (728 mal gelesen)
matzehahn
Sehen Sie sich das Profil von matzehahn an!   Senden Sie eine Private Message an matzehahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzehahn
CATIAV5 R19 SP03
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte in CatiaV5 für eine Skizze ein iteratives Makro schreiben.
Dabei wird ein Parameter in einem definierten Bereich soweit verändert bis ein Maß sein minimum erreicht.
Leider musste ich festellen, dass der Parameter nicht während dem laufenden Makro in der Skizze aktualisiert wird und ich so auch nicht das neue Maß erhalte.
Gibt es dafür eine Lösung?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzehahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute de suchst den Befehl "Update" oder "UpdateObject" im Part (siehe Doku)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzehahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matzehahn
Willkommen auf cad.de
Dafür gibt es ein spezielles V5 Modul: PEO CATIA – Product Engineering Optimizer. Da kann man dann recht komplexe Optimierungen durchführen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
matzehahn
CATIAV5 R19 SP03
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Axel.Strasser
Das heißt mit Update würde es nicht gehen?
Leider habe ich an diesem PC kein Catia zur Verfügung.
[Diese Nachricht wurde von matzehahn am 11. Aug. 2010 editiert.]
matzehahn
CATIAV5 R19 SP03
erstellt am: 12. Aug. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert.
Jetzt müsste ich nur noch wissen wieso ich keinen Wert eines Constraints im Sketch auslesen kann.
Damit gehts nicht
Code:
o Property Dimension( ) As CATIADimension (Read Only)
Returns the constraint dimension. The dimension may be meaningless for some types of constraints such as tangency constraints, or if the constraint is not currently satisfied. Use the Status property to check whether the constraint is satisfied.
Example:
The following example returns in cstDimension the dimension of the firstCst constraint:
Set cstDimension = firstCst.Dimension
Habs doch noch hinbekommen:
Set Laenge = Bedingungen.Item("Offset.150")
Set dLaenge = Laenge.Dimension
x = dLaenge.Value
[Diese Nachricht wurde von matzehahn am 12. Aug. 2010 editiert.]
