  CATIA V5 Programmierung
  Koordinatensystem ausrichten
Autor Thema:  Koordinatensystem ausrichten (2538 mal gelesen)
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe folgendes Problem:
Ich habe Punkte in CATIA auf denen ich ein Axensystem mit einem Makro erstellen möchte. Dabei soll automatisch auf den Punkten das Koordinatensystem mit einer vordefinierten Drehung erstellt werden (EulerAxis).
Das funktioniert jedoch immer nur an bestimten Punkten.
Wie kann ich den Code verallgemeinern, damit die Achsensysteme nicht auf vordefinierten Punkten sondern auf allen Punkten erstellt werden?
Die Punkte sind bei mir im Quellcode als Points deklariert.
...hier nun ein Auszug aus dem Code für die Ausrichtung:
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Set axisSystem1 = axisSystems1.Add()
axisSystem1.Type = catAxisSystemEulerAngles
Set parameters1 = part1.Parameters
Set angle1 = parameters1.Item("PART1\Axis System.3\EulerAngle1")
angle1.Value = 10.000000
Set parameters2 = part1.Parameters
Set angle2 = parameters2.Item("PART1\Axis System.3\EulerAngle2")
angle2.Value = 20.000000
Set parameters3 = part1.Parameters
Set angle3 = parameters3.Item("PART1\Axis System.3\EulerAngle3")
angle3.Value = 30.000000
axisSystem1.OriginType = catAxisSystemOriginByPoint
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("lo2")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
axisSystem1.OriginPoint = reference1
axisSystem1.XAxisType = 1 'catAxisSystemAxisSameDirection
axisSystem1.YAxisType = 1 'catAxisSystemAxisSameDirection
axisSystem1.ZAxisType = 1 'catAxisSystemAxisSameDirection
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 09. Aug. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stichwort ist "Sublist".
Also:
dim parameters2 as parameters
set parameters2 =  parameters1.Sublist(axisSystem1, false)
Set angle1 = parameters2.Item("EulerAngle1")
oder so etwas in dieser Richtung (Wo ich nicht 100% sicher bin ist die Ende mit Item).
"parameters2" brauchst du nur einmal im Programm.
Sublist bringt alle Parameter, die zu den Objekt gehören. False bedeutet, dass keine Rekursion gewünscht ist.
Zoltan
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zoltan,
danke für den Hinweis. Jetzt funktioniert das Makro einwandfrei. Es war genau das, wonach ich gesucht habe! 10 Unites von mir!
