  CATIA V5 Programmierung
  FileSystemObject in CATVBA
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FileSystemObject in CATVBA (3153 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Code in CATVBA
Dim fso as object
Dim ordner as folder
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ordner = fso.GetFolder ("d:\tmp")
Leider kommt bei Ausführen immer die Meldung - Type mismatch.
Meine Vermutung ist, dass Object die falsche Deklaration für das fso ist. Aber ich wüsste nicht welche Deklaration man sonst dafür nimmt.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Gruss aus dem Dauerregen
Crio
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
"Dim" doch die Variablen nur allgemein:
Dim fso as, ordner
Criollo
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das ganze hat schon mal funktioniert, jetzt kommt leider gleich die nächste Hürde. Dafür muss ich kurz ausholen. Ich möchte aus einem CATPart die Parameter auslesen und in ein Textfile schreiben.
Das Auslesen der Parameter und Anlegen des Textfiles klappt nun schon. Nur kann ich das Textfile nicht als TextStream öffnen.
CATIA meint immer das dieses Object, diese Methode nicht unterstützt.
Folgender Code:
Set myfile = ordner.CreateTextFile (dateiname & ".txt", True)
Set t = myfile.OpenAsTextStream (2,0)
Die letzte Zeile bringt leider den oben beschriebenen Fehler.
Wäre super wenn du dazu noch was weisst.
Danke & Gruss
Crio
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal
Dim myfile as Object
Edit: oder Variant
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 10. Aug. 2010 editiert.]
Criollo
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe es mittlerweile so gelöst, dass ich das CATIA.FileSystemObject verwende.
Damit klappt dann sowohl das Erzeugen des Files, als auch das erstellen des TextStreams.
Viele Grüsse
Crio
