  CATIA V5 Programmierung
  Inputbox mit YES / NO Option
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inputbox mit YES / NO Option (2336 mal gelesen)
Sven2010
Sehen Sie sich das Profil von Sven2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon die automation.chm durchsucht, aber leider nichts gefunden...
Kann mir jemand sagen wie ich eine "Inputbox" programmiere, die lediglich zwei Schaltflächen mit YES und NO zur Suswahl anbietet?
Also keine eigentliche Inputbox mit Eingabezeile sondern mit den zwei erwähnten Buttons?
Geht das überhaupt mit CATScript?
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
Danke und Gruß
Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit einer MsgBox (siehe http://msdn.microsoft.com/de-de/library/139z2azd%28VS.80%29.aspx)
snow
Sehen Sie sich das Profil von snow an!   Senden Sie eine Private Message an snow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snow
CATIA V5 R28
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven2010 10 Unities + Antwort hilfreich
nennt sich message box
Chr(13) & Chr (10) erzeugt einen zeilenumbruch.
Code:
Sub CATMain()
Dim Box As Long
Box = MsgBox("Das Programm wurde Ordnungsgemäß beendet." & Chr(13) & Chr(10) & "Möchten Sie Ja klicken?", 4,"Programm beendet.")
If Box = 6 Then
MsgBox("Ja")
Else
MsgBox("Nein")
End If
End Sub
gruß, der snow
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 08. Aug. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei der msgbox Optionen die man angeben kann:
Code:
MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context])
und für die Bottons gibt es folgende Optionen:
Code:
0 Nur die Schaltfläche OK anzeigen.
VbOKCancel 1 Schaltflächen OK und Abbrechen anzeigen.
VbAbortRetryIgnore 2 Schaltflächen Abbruch, Wiederholen und Ignorieren anzeigen.
VbYesNoCancel 3 Schaltflächen Ja, Nein und Abbrechen anzeigen.
VbYesNo 4 Schaltflächen Ja und Nein anzeigen.
VbRetryCancel 5 Schaltflächen Wiederholen und Abbrechen anzeigen.
VbCritical 16 Meldung mit Stop-Symbol anzeigen.
VbQuestion 32 Meldung mit Fragezeichen-Symbol anzeigen.
VbExclamation 48 Meldung mit Ausrufezeichen-Symbol anzeigen.
VbInformation 64 Meldung mit Info-Symbol anzeigen.
die lassen sich teilweise auch kompinieren:
vbYesNo + vbCritical
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine Fenster mit Eingabefeld unf YES bzw. NO ist meines Wissens nach nicht möglich.
Du scheinst aber nur einen einfachen Button zu wollen. Damit hast du schon die Lösungen bekommen.
Für andere Spezialfälle ist eine Dialogbox mit entsprechenden Buttons recht schnell selber geschrieben.
Gruss M@tes
