  CATIA V5 Programmierung
  alle Verrundungen kleiner Wert x inaktivieren
Autor Thema:  alle Verrundungen kleiner Wert x inaktivieren (1409 mal gelesen)
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
wie kann ich in einem Part alle Verrundungen deren Radius kleiner x ist automatisch inaktivieren.
Ich habe da schon eine Weile mit selection1.add rumgemacht, beomme die entsprechenden Radien nicht gegriffen.
Kann mir jemand kurz unter die Arme greifen
Vielen Dank Hokay
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
DEACTIVATE_FILLETS.zip
Hallo   ,
zuerst suchst du nach allen Radien in deinem Part. CATIA schiebt diese automatisch in das Selections-Array. Dieses kannst du dann durchlaufen. Innerhalb der Schleife holst du dir dann das Radius Objekt und vergleichst den Radiuswert mit deinem Vergleichswert. Ist das Kriterium erfüllt, dann kannst du den Radius gleich innerhalb der Schleife deaktivieren.
Ich würde aber vorher das Updatemodus auf manuell stellen. Nicht das CATIA bei jedem Schleifendurchlauf ein Update auslöst
[EDIT] Hier noch ein Beispiel dazu:
Anmerkung: Im Part gibt es einen Parameter ("VERGLEICHSWERT_RADIUS_DEAKTIVIEREN__"). Dieser steuert welche Radien (kleiner als dieser Parameterwert) deaktiviert werden. Ich lade das Part (R19) auch gleich noch mit hoch. Das Ganze ist ein *.CATScript.
[/EDIT]
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Daniel, das ist genau das was ich wollte.
Vielen vielen Dank.
10 Units sind dir gewiss!!!
Gruß Hokay
