  CATIA V5 Programmierung
  Messung Löschen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messung Löschen (1611 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne aus einer TemplateDatei eine Messung herauslöschen.
Diese hat immer den Namen  "Ueberlaufvolumen"
mein Code:
Sub CATMain()
Dim oPart As PartDocument
Set oPart = CATIA.ActiveDocument
        For i = 1 To oPart.Part.Parameters.Count
        Dim oPara As Parameter
        Dim selection1 As Selection
        Set oPara = oPart.Part.Parameters.Item(i)
        If oPara.Name Like "*Ueberlaufvolumen*" Then
        'oPara.Delete
    selection1.Add (oPara)  ' Objekt unterstützt diese Methode nicht
        End If
        Next
        selection1.Delete
        selection1.Clear
End Sub
Den oPara.Name findet er.
Leider addet das Macro weder den Parameter zur selection(keine Unterstützung),
noch kann ich direkt löschen (  'oPara.Delete)
Vielleicht weiss jemand einen Ansatz wie Messungen aus einem Part gelöscht werden können.
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb,
entferne die Klammern in der Zeile
dann sollte es klappen.
Alternativ ohne Selection geht es mit:
oPart.Part.Parameters.Remove(i)
CAMiCADse
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMiCADse,
wenn ich die Klammern weglasse, erhalte ich die Meldung:
Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt (Fehler 91)
Der alternativ Vorschlag mit remove: hier arbeitet das Macro die Zeile ab ( d.h. er findet alles wo der String "Ueberlaufvolumen" enthalten ist)aber leider nimmt er mir die Messung nicht aus meinem Part heraus.
Kann es sein das ich mein Objekt anders deklarieren müsste?
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb,
es fehlt davor:
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
CAMiCADse
