  CATIA V5 Programmierung
  Makro unterbrechen
Autor Thema:  Makro unterbrechen (2985 mal gelesen)
Sk89
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sk89 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk89
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
wie kann ich ein Makro unterbrechen um ein neues Zeichnungsblatt einzufügen?
Sprich ich lasse das Makro durchlaufen, dann kommt eine Abfrage ("Möchten Sie die nächste Ansicht auf ein neues Blatt einfügen"). Wenn hier ja gedrückt wird, soll das Makro unterbrochen werden und erst dann weiterlaufen, wenn das neue Blatt eingefügt worden ist. Wenn dies so nicht möglich ist dann mit einer Msgbox oder Userform ("Klicken sie auf OK wenn Sie das neue Blatt eingefügt haben.")
Lg steffi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest doch einfach zB über eine If-Schleife im Makro selbst dass neue Blatt erstellen.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst einmal muss ich etwas korrigieren, was nicht weiter schlimm ist, da wir uns ja verstehen, aber der vollständigkeit halber: If ist keine Schleife, sondern eine Abfrage.
Dann halte ich es auch für besser dies im Makro anzulegen.
Theoretisch gibt es auch nur 2 Möglichkeiten, wie das Makro erkennt, ob' etwas neu eingefügt wurde. Entweder es wird ihm gesagt, durch den Dialog z.B. vom Benutzer, oder durch ständiges schauen ob sich etwas geändert hat (polling).
Ein Listener wäre das beste Mittel, das gibt's im VB aber leider nicht. Mit Polling (alle paar Sekunden nachschauen ob sich etwas geändert hat) habe ich in VB bisher nur schlechte Erfahrungen gesammelt zwecks Prozessorlast, wäre auf eine gangbare Lösung aber auch gespannt.
Damit wäre ich wieder bei Bernds Antwort, dies lieber im Tool selbst zu automatisieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem liegt darin,dass ich über ein Makro nur ein leeres Sheet einfügen kann. Ich brauch aber ein Sheet, was den gleichen Rahmen hat, wie die Sheets zuvor. Und dies kommt vom Startmodell.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch Views (die einen Rahmen enthalten) per Makro kopieren in eine andere Zeichnung einfügen. Dafür gibts auch schon einige Makros, die herumgeistern.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will das Blatt aber nicht kopieren, sondern neu einfügen. Auf den Blättern davor sind schon Ansichten, deswegen kann ich sie nicht kopieren.
Und wenn es wirklich solch ein Makro geben sollte, finde ich es leider nicht. Ich finde nur Makros, wo man ein leeres Blatt einfügt.
Hab es auch schon durch Aufnehmen probiert, aber hier kann ich gar nicht auswählen, welcher Rahmen übernommen werden soll.
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tberger,
ich würde mich den Vorrednern anschliessen und das Sheet per Makro kopieren. Kannst das ja mal so versuchen, evtl hilfts. Ist aber vba kein catscript sollte sich aber auch umschreiben lassen.
Option Explicit
Sub ViewCopy()
Dim MyDrawing  As DrawingDocument
Dim MySheets    As DrawingSheets
Dim MyOldSheet  As DrawingSheet
Dim MyNewSheet  As DrawingSheet
Dim MyViews    As DrawingViews
Dim MyView      As DrawingView
Dim MySelection As Selection
'Document holen
Set MyDrawing = CATIA.ActiveDocument
'Selection holen und sicherheitshalber löschen
Set MySelection = MyDrawing.Selection
MySelection.Clear
'alle Sheets holen
Set MySheets = MyDrawing.Sheets
'Sheet zum kopieren holen (evtl. über eine UserSelection holen)
Set MyOldSheet = MySheets.Item(1)
'oder
'Set MyOldSheet = MySheets.GetItem("Sheet.1")
'kopieren
MySelection.Add MyOldSheet
MySelection.Copy
MySelection.Clear
MySelection.Add MyDrawing.DrawingRoot
MySelection.Paste
'neues Sheet holen und selection löschen
Set MyNewSheet = MySelection.Item2(1).Value
MySelection.Clear
'Views löschen (ausser RahmenView)  !!!Gelockte Views erst unlocken!!!
Set MyViews = MyNewSheet.Views
For Each MyView In MyViews
    'Hier die Views ausschließen die nich mit gelöscht werden sollen
    If MyView.Name <> "Background View" And MyView.Name <> "Main View" Then
        MyView.LockStatus = False
        MySelection.Add MyView
    End If
Next
MySelection.Delete
MySelection.Clear
'Namen vergeben
MyNewSheet.Name = "Ich_eine_neue_View"
'Sheet oder Drawing updaten
MyNewSheet.Update
MyDrawing.Update
End Sub
mfG
Mario
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, meinte Sk89 nicht tberger
mfG
Mario
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 29. Jul. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich noch mal...
eine andere Variante wäre (für Catvba mit einer Form mit einem oder zwei Button).
Du unterteilst es in zwei Sub´s und Dimensionierst Variablen die du weiterbenutzen willst Global. "Public"
Also:
1. Sub 1 wird gestartet und macht irgendetwas, dann kommt die Abfrage:
    Blatt einfügen? wenn ja dann Sub beenden wenn nein dann weiter mit Sub 2
2. Sollte ja gedrückt wurden sein, dann kann der Benutzer sein Blatt einfügen (dazu könntest du mal erklären wie der Benutzer das macht). Wenn er das gemacht hat drückt er auf einem Button "Weiter" auf einer Form und dieser startet Sub2. Solltest du noch das neue Sheet gebrauchen kannst du ja vor dem "Weiter" klicken dieses anselektieren oder eine UserSelection einbauen.
Ich habe das mal so bei Achsensystem generierung gemacht. Erst ein VorschauAchsensystem zum modifizieren erzeugt und dann alle anderen danach generiert.
So ersparst du dir eine ständige Abfrage mit dem Makro was wie schon erwähnt auf die Prozessorleistung geht.
Aber du könntest nochmal genauer erklären was vor dem Stopp, während des Stopps und danach gemacht wird evtl. ist der Stopp auch nicht nötig...
Hoffe es war einigermaßen Verständlich
mfG
Mario
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 30. Jul. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Zeichnung automatisch erstellen.
Zum Starten des Makros muss eine Zeichnung geöffnet sein.
Dann muss man den Ordner angeben in der die Parts alle vorhanden sind.
Diese werden dann in einer bestimmten Reihenfolge geöffnet. Wenn Sie geöffnet sind gibt es eine Auswahl, welche Ansicht man als Hauptansicht haben möchte. Nach jedem Erstellen der 3 Ansichten eines Parts wird gefragt, ob die 3 Ansichten vom folgenden Part auf das nächste Blatt erstellt werden sollen.
Hier mein Code wo ich das neue Blatt einfügen möchte.
For r = i - l To doc_counter
            bnm = Mid(Doc_Name_Reorder(r, 0), 11, 1)
                        If bnm = 5 Then
                            Makro2
                            opart.Close
                            BoxM = MsgBox("Möchten Sie die nächste View auf ein neues Blatt", 3)
                              If BoxM = 6 Then
                                    'neues Blatt einfügen
'hier ist mein Problem, in der UserForm4 hab ich zurzeit ein Button auf dem Weiter steht. Dieser sollte der Benutzer anklicken wenn er die Zeichnung eingefügt hat. Aber da ich vbModeless hinter dem .show stehen habe, läuft das Makro im Hintergrund weiter.
                                    UserForm4.Show vbModeless
                                    Set oSheet = oDrawing.Sheets.ActiveSheet
                                ElseIf BoxM = 2 Then
                                    GoTo Sprungm
                                ElseIf BoxM = 7 Then
                              End If
                        End If
            Next
Diese For Schleife kommt 5 mal hintereinander, da ich die Parts, mit den Zahlen 2-5 im Dateinamen, nicht in der Reihenfolge aufrufen darf. ich brauch erst die 4, dann die 2, dann die 3, dann die 5. Das ist bei bnm gemeint ;-)
Lg steffi
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab es mit eurer Hilfe endlich gepackt. Vielen Lieben Dank für die vielen Antworten.
Den Code von Mario hab ich jetzt ein bissel umgeschrieben und jetzt passt es.
Code:
Sub Blatteinfuegen()
'Document holen
Set oDrawing = CATIA.ActiveDocument
Set MySelection = oDrawing.Selection
MySelection.Clear
'alle Sheets holen
Set MySheets = oDrawing.Sheets
'Set oSheet = MySheets.Item(1)
'oder
'kopieren
MySelection.Add oSheet
MySelection.Copy
MySelection.Clear
MySelection.Add oDrawing.DrawingRoot
MySelection.Paste
MySelection.Clear
    End If
Next
MySelection.Delete
MySelection.Clear
'Namen vergeben
Set oSheet = MyNewSheet
oSheet.Update
oDrawing.Update
End Sub
oSheet und oDrawing hab ich vorher schon dimensioniert gehabt.
Supi
Lg steffi
