  CATIA V5 Programmierung
  Documents.Add(Product) -> TeileNr abfrage unterdrücken
Autor Thema:  Documents.Add(Product) -> TeileNr abfrage unterdrücken (1598 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich mit folgendem Befehl ein neues Product erstellen möchte, fragt Catia mich immer nach der Teilenummer:
CATIA.Documents.Add("Product")
Die Abfrage möchte ich aber nicht, da grad ein Step weiter die Teilenummer via Makro vergeben wird.
In einem komplexeren Makro hat man das anscheinend hinbekommen, aber der Code weisst auf nix hin, was das Fenster unterdrücken könnte. Selbst das dezimieren des Codes bringt nix. Die Abfrage kommt sollange nicht, bis ich schlussendlich nurnoch diese eine Zeile habe und sobald ichs in ein anderes Modul übertrage kommt wieder die Meldung
Hoff ihr könnt mir da weiterhelfen.
Danke und Gruss
Maetes
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Tools/Options nach.
Unter:
Infrastructure/Product Structure/Product Structure
gibt es für die Part Number die Option für Manual input.
Diese Option deaktivieren.
Gruß Michael B.
owinter
Dipl.-Inf.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von owinter an!   Senden Sie eine Private Message an owinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für owinter
CV5R19/24/26, VS2015, Win7Ent 64, Xeon 3.6, 16GB, Quadro 4000
erstellt am: 22. Jun. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab grad das selbe Problem. Kann man das nicht auch per Code umgehen? Oder diese Option per Code deaktivieren?
Sonst müsste ich ja sicherstellen, dass diese Option auf allen Rechnern deaktiviert ist...
mfG
    Oli
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auf die Schnelle nichts gefunden wie das per Makro geht.
Dann sorge doch dafür dass die Settings gleich sind (Settings zentral verwalten und der Admin-Modus die "kritischen" Einstellungen vor Änderungen sperren).
