  CATIA V5 Programmierung
  Koordinaten ersetzen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten ersetzen (1553 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 26. Jul. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation:
Aus einer Excel/TXT-Datei lese ich Punkte über ihren Namen+Koordinaten ein - funktioniert perfekt.
Bei einem weiteren Mal möchte ich nun jedem Punkt seine neuen Koordinaten ersetzen. (D.h. Punkt-Koordinaten
nicht der Punkt sollen immer alle ersetzt werden. Weil diese im Aufbau der Kinematik verlinkt sind.)
Hier fehlt mir der Ansatz.
Theoretisch - vorhandenen Punkt in Catia mit Name suchen und die Koordinaten ersetzen.
Wer einen Vorschlag. Danke
Erich
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eigentlich schon die richtige Idee.
Mach ein Selection.Search, also hol Dir einfach das Selection-Objekt vom Dokument, dann die Methode Search aufrufen. Den Suchstring kannste aus Edit-->Search auslesen, bei Advanced siehste den VBA-Suchsting in dem Pull-Down-Menü. Oder noch besser die Suche einfach mit dem Macro-Recorder aufnehmen. Das Punktkoordinaten ändern am besten auch aufnehmen.
Ich glaube jeder Punkt hat die Methode SetCoord() die ein Array der Größe 2 oder 1 entgegen nimmt. Das Array muss vom Typ Variant sein und entweder bei 1 oder 0 beginnen, das muss man bei CATIA immer austesten.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
