  CATIA V5 Programmierung
  KWA List Feature ansprechen
Autor Thema:  KWA List Feature ansprechen (2770 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch schon mal was mit einem Knowledgeware-List Feature gemacht.
Ich möchte aus einem Part heraus verschiedene Parameter in einem Product ansprechen. Die Namen der Parameter kenne ich bereits im Vorfeld. Aber um die Parameterobjekte im Produkt anzusprechen, muss ich alle Parameter des Produkts durchlaufen. Das dauert insbesondere bei grossen Produkten ziemlich lange.
Die Idee war nun die Parameter welche ich aus dem Produkt brauche, zu publizieren. Lässt CATIA aber leider nicht zu. Die zweite Idee ist nun sie im Vorfeld in eine Liste einzubauen, und daraus bei Bedarf wieder auszulesen.
In der Hilfe steht "List" als Collection drin. Nur leider klappt das nicht so wie z.B. bei Parameters. Ich erhalte zwar über Parameters die Liste, kann jedoch deren Inhalte nicht auslesen.
Hat jemand eine Idee dazu...
Gruss aus dem regenreichen Süden
Criollo
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte damals das gleiche Problem und war per Zufall irgendwann auf die Lösung gestoßen, wie's dann doch ganz schnell geht.
Du kannst Dir von einer Parameterliste eine SubList (SubProperties oda so) geben lassen. Bei dieser übergibst Du das Objekt an dem sie hängen und schon ist deine Liste sehr klein.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Criollo
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HoBLila,
kannst du das ein bisschen näher beschreiben. Aus der Antwort werd ich bis jetzt noch nicht so ganz schlau.
CATIA hat mir wahrscheinlich schon das Gehirn verknotet.
Criollo
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann mich aber auch irren, dann liegt dein Problem daran, dass Du zu viele Parameter zu durchsuchen hast.
Die Parameteranzahl kann man verringern indem man sie spezifiziziert:
ParameterSet.SubList(objWithParameters)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jul. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Liste angesprochen hast solltest du über:
Code:
Set listParameter = parameters1.Item("Liste.1")
Set ListenEintrag = listParameter.ValueList.Item(X)
ParameterName = ListenEintrag.name
ParameterValue = ListenEintrag.Value
auf den Wert zugreifen können.
Oder zu Henrys Ansatz:
Code:
Sub CATMAIN()
Dim odoc As Document
Set odoc = CATIA.ActiveDocument
Set oProduct = odoc.Product
Dim parameters As parameters
Set parameters = oProduct.parameters
Set Subproduct = oProduct.Products.Item(5)
Set Parameters_of_Subproduct = parameters.SubList(Subproduct, True)
End Sub
Gibt dir die Parameter des 5. Parts/Products in einer Baugruppe zurück.
Criollo
erstellt am: 27. Jul. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antworten. Werde heute damit mal mein Glück versuchen.
Bis dann
Criollo
