  CATIA V5 Programmierung
  selection als reference verwenden
Autor Thema:  selection als reference verwenden (1545 mal gelesen)
MrLimes
Technischer Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von MrLimes an!   Senden Sie eine Private Message an MrLimes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrLimes
Visual Studio 2013 + Devexpress v16.2.5
CATIA V5-6 R24, SP4 HF 33
erstellt am: 26. Jul. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie komme ich aktuell nicht weiter...hab leider über die Suche und Ziethen
keinen Lösungsweg finden können.
Vorhaben: 1.User selektiert eine Linie/Kurve z.B. Schweißnähte/Klebelinien
          2.Auf dieser Linie werden in gewähltem Abstand Punkte und Ebenen gesetzt.
Problem/Meldung:
Zeile: Set reference1 = Document1.Part.CreateReferenceFromObject(InputObjectType)
      hier wird mir immer "Type mismatch" oder "Object required" angezeigt.
Frage: Wie kann ich der "CreateReferenceFromObject" klarmachen, dass er die selektierten
      Linien verwenden soll.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MFG
MrLimes
Code:
Sub CATMain()
Dim Language As String
Language = "VBScript"
    Dim Document1 As Document
    Set Document1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim hybridBodies1 As HybridBodies
    Set hybridBodies1 = Document1.Part.HybridBodies
Dim Status, oSelection, oSelectedElement, oDoc, oInstance, oRef, TheSPAWorkbench, TheMeasurable As Object
Dim InputObjectType(0)
Dim bType As Boolean
Dim dLength As Double
InputObjectType(0) = "HybridShape"
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "ProductDocument" Then
  bType = 0
ElseIf TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then
  bType = 1
Else
  MsgBox "The Root is not a CATPart or a CATProduct !    ", 48, "Wrong FileType of opend Document"
  Exit Sub
End If
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSelection.Clear
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, " Bitte selektieren Sie ein Kurve / Schweißnaht ", False)
    Dim reference1 As reference
    Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
    Dim hybridShapePointOnCurve1 As HybridShapePointOnCurve
    Set hybridShapePointOnCurve1 = _
    hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromPercent(reference1, 0.2, False)
    Dim hybridBody1 As HybridBody
    HybridBody.AppendHybridShape hybridShapePointOnCurve1
    Document.Part.Update
    userSel.Clear
End Sub
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrLimes 10 Unities + Antwort hilfreich
so in etwa:
Set reference1 = Document1.Part.CreateReferenceFromObject(oSelection.Item(1).Value)
- Robert
MrLimes
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Robert...jetzt bin ich einen kleinen Schritt weiter.
Jetz motzt er allerdings an der folgenden Zeile rum:
Code:
Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromPercent(reference1, 0.2, False)
Fehlermeldung: Object variable or With block variable not set
Mir fällt ein Stein von Herzen wenn ich da durch bin...
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrLimes 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir fehlt noch folgende Zeile:
Set hybridShapeFactory1 = Document1.Part.HybridShapeFactory
- Robert
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrLimes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde das viel zu umständlich, was ihr hier macht.
Code:
set reference1 = oSelection.Item2(1).Reference
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
