 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Regel Werte sortieren (1358 mal gelesen)
catiawest Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2010 Catia R18 Sp2 Catia R19 Sp6 Cadenas
erstellt am: 17. Jul. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe bereits im "Allgemeinen" Forum schon einen Beitrag reingestellt, bin aber jetzt zur Ansicht gekommen, dass ich wahrscheindlich hier besser mit meinem Probelm aufgehoben bin. Folgendes ich versuche 3 Parameter der Größe nach zu ordnen. z.B.: 500 x 200 x 50 Dies möchte ich gerne über eine Regel realisieren. Leider funktioniert dies nicht richtig. Ich habe 6 Benutzer Parameter genommen und diese in die Regel eingearbeitet. 3x Wert abfrage 3x Ordnungselemente (Laenge x Breite x Hoehe) Hoffe auf eure Hilfe. Das Part mit der Regel befindet sich im Anhang. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Catiawest NIHIL IMPOSSIBILE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiawest
Servus Im andern Beitrag wurde doch eine Lösung gepostet. Oder hast du keine KWA-Lizenz? An den maximal und minimal Wert kommst du über eine Formel: min(Length.1 ,Length.2,Length.3 ) max(Length.1 ,Length.2,Length.3 )Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch die KWA-Lizenz hab ich schon, habe auch den Lösungsvorschlag in die Regel eingearbeite funktioniert aber nicht richtig und ich weiß nicht wo der Fehler liegt. Deine Variante mit max und min finde ich sinnvoll das einzige Probelm dabei ist, wie stelle ich den Wert in der "Mitte" dar. Über eine Regel oder gibt es hier auch eine Parameter funktion? max ??? min 200 x 100 x 50 ------------------ Mit freundlichen Grüßen Catiawest NIHIL IMPOSSIBILE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiawest
Servus Den mittleren Wert (von drei Werten) kann man über: max(min(length.1 ,length.2 ),min(length.2 ,length.3 ))bestimmen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 17. Jul. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiawest
und wenn length.2 der kleinste ist  Code: `Length.4` = min(`Length.1` ,`Length.2`,`Length.3` ) `Length.5` = max(`Length.1` ,`Length.2` ,`Length.3` ) `Length.6` = max(min(`Length.1` ,`Length.2` ) ,min(`Length.2` ,`Length.3` ),min(`Length.1` ,`Length.3` ) )
erstellt am: 17. Jul. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiawest
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
