  CATIA V5 Programmierung
  Regel /Law (fog)
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regel /Law (fog) (5331 mal gelesen)
Sk89
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sk89 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk89
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich möchte gerne mit Hilfe eines Makros eine Law oder Regel erstellen ohne eine KWA License zu ziehen, geht das?
Hier sind meine Regeln die ich einbauen muss
1.Regel
Code:
If deleted_String  == "M4"
deleted_LENGTH  = 8mm
deleted_LENGTH = 4.5mm
deleted_LENGTH = 4.4mm
If deleted_String  == "M5"
deleted_LENGTH = 10mm
deleted_LENGTH = 5.5mm
deleted_LENGTH = 5.4mm
If deleted_String  == "M6"
deleted_LENGTH = 11mm
deleted_LENGTH = 6.6mm
deleted_LENGTH = 6.4mm
If deleted_String  == "M8"
deleted_LENGTH = 15mm
deleted_LENGTH = 9mm
deleted_LENGTH = 8.6mm
If deleted_String  == "M10"
deleted_LENGTH = 18mm
deleted_LENGTH = 10.6mm
If deleted_String  == "M12"
deleted_LENGTH = 20mm
deleted_LENGTH = 13.5mm
deleted_LENGTH = 12.6mm
If deleted_String  == "M16"
deleted_LENGTH = 26mm
deleted_LENGTH = 17.5mm
deleted_LENGTH = 16.6mm
2Regel
Code:
If TOLERANCE =="H11"
PartBody\Hole.1.Color = "#5F5FAF"
If TOLERANCE  =="H8"
PartBody\Hole.1.Color = "#5F005F"
If TOLERANCE =="H7"
PartBody\Hole.1.Color = "#0000FF"
Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung:
TOLERANCE cannot be used in this Context
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten solche Regeln zu erstellen?
Lg steffi
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Regel schon mal hast, dann kannst Du diese in einem Katalog ablegen. Von dort kannst Du sie ohne eine KWA-Lizenz in beliebige Modelle einfügen.
Gruß Michael B.
[Diese Nachricht wurde von MICHLICK am 16. Jul. 2010 editiert.]
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 19. Jul. 2010 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
die Idee ist sehr gut, aber mit dem Abspeichern von Regln im Katalog kenne ich mich gar nicht aus. Wie kann ich die Regeln im Katalog abspeichern?
Lg steffi
MICHLICK
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
dazu gibt es eine ausführliche Dokumentation in der Online-Doku.
Suche in der deutschen Doku nach:
ARM-Katalog erzeugen
Gruß Michael B.
