  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungstext / Trennzeichen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungstext / Trennzeichen (919 mal gelesen)
Sven2010
Sehen Sie sich das Profil von Sven2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab mal wieder ein kleines aber feines Problem:
MIttels
Dim VOLUME_V5 As Double
Dim VOLUME_V5_1 As String, VVV As String
VOLUME_V5_1 = parameters2.Item("VOLUME_V5").ValueAsString
VVV = Split(VOLUME_V5_1, "mm")
VOLUME_V5 = FormatNumber(Round(VVV(0),0),0)
hole ich mir von 3D Modellen das Volumen aus den Properties, entferne die Einheit sowie formatiere und runde den Wert; dieser wird im weiteren Verlauf des Macros in den Schriftkopf geschrieben.
Mein Problem:
Ist das Volumen >= 1000 wird beim Formatieren (FormatNumber) ein 1000er Trennzeichen (z.B. 1.234) eingefügt; dieses möchte ich jedoch nicht im Wert haben. Sprich ich möchte dass das Ergebnis 1234 und nicht 1.234 ist.
Hat jemand eine Idee wie ich das Einfügen des Trennzeichens erreichen kann?
Danke und Gruß
Sven
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das Catia hier auf die Windows Regions- und Sprachoptionen zugreift.
We wäre vielleicht mal ein Versuch wert die Windows optionen entsprechen um zu stellen?
- Robert
Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Robert,
leider sind die Windows Settings bei uns im Geschäft komplett gesperrt und werden definitiv nicht geändert werden...
Sven
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur darum geht der Punkt aus dein String zu löschen:
VVV2 = Replace(VVV,".","")
- Robert
