  CATIA V5 Programmierung
  Axis to Axis - Zielachse setzen
Autor Thema:  Axis to Axis - Zielachse setzen (3101 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kämpfe hier mal wieder mit den Tücken von CATIA. Ich möchte per Makro mit Argumenten die Zielachse einer Axis to Axis Transformation setzen.
Je nach einem bestimmten Parameterwert, soll die eine oder die andere Zielachse verwendet werden. Das Feature der Axis to Axis Transformation ist im Baum bereits vorhanden.
Bei folgendem Code meckert CATIA immer das es die Methode "Target Axis" zum setzen der Zielachse nicht kann.  Auslesen kann man die Zielachse über die Methode jedoch. In der Doku steht "Get and Set" für die Methode.
Set mypart = PN
Set myaxis_p = mypart.FindObjectByName ("AS_VA_praktisch")
Set myaxis_t = mypart.FindObjectByName ("AS_VA_theoretisch")
Set myaxis = mypart.FindObjectByName ("AS_VA_end")
For each parameter in mypart.Parameters
If instr (parameter.name, "\Vorderfederdarstellung\Activity") <> 0 then
Set mypara = parameter
Exit For
end if
Next
If mypara.value = true then
Set ref1 = mypart.CreateReferenceFromObject (myaxis_p)
else
Set ref1 = mypart.CreateReferenceFromObject (myaxis_t)
end if
myaxis.TargetAxis(ref1)
mypart.Update
End Sub
Hat da vielleicht jemand einen guten Tipp. Wäre super..
Danke und Gruss aus dem bewölkten Süden
Criollo
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:
myaxis.TargetAxis = ref1
- Robert
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Criollo,
probiers mal mit:
Mario
Edit: Ups, ich war zu spät /Edit
[Diese Nachricht wurde von roccat am 15. Jul. 2010 editiert.]
Criollo
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen vielen Dank,
manchmal ist die Lösung so einfach .... wenn mans dann weiss
Viele Grüsse
Criollo
